当 Inventor View 处于激活状态时,则主窗口将会显示,其中包含图形窗口、工具栏和浏览器。
默认情况下,“标准”工具栏显示在顶部,而浏览器显示在左侧。
对于所有环境来说,通过快捷菜单可以访问特定于窗口的关联菜单。
当文件处于打开状态时,图形窗口将会显示。仅打开一个文件时,会最大化该文件的图形窗口。如果打开了多个文件,每个文件都显示在各自的图形窗口中。包含用户正在编辑的文件的窗口称为激活窗口。您可以从“窗口”下拉菜单中自定义图形窗口的显示。
标准工具栏包含打开、打印、缩放、平移、显示模式和标准视图等命令。每个工具栏都包含提供更多选项的关联菜单。
浏览器显示了零件、部件、表达视图和工程图的装配层次。浏览器对每个工作环境而言都是唯一的,并显示激活文件的信息。
使用一个或多个监控器时,您可以让任何 Inventor 应用程序浏览器处于浮动状态,并可以将它们附着到任意应用程序或窗口屏幕边、左侧、右侧、顶部或底部,也可以并排或堆叠放置。
“始终位于顶部”关联选项适用于所有浮动的浏览器。浏览器的位置和设置在会话之间保持不变。
特征将按照创建顺序依次列在浏览器中。在浏览器中,如果零部件名称的底部显示蓝色背景,则表示该零部件被选中。在浏览器中选择一个零部件,也会在图形窗口中亮显该零部件。
如果部件文件中缺少零部件,Inventor View 将会发出警报,并且浏览器图标将会更改以指示缺少哪个零部件。
通过浏览器关联菜单可以访问用于在选择的特征、草图或约束上执行操作的操作。
当您在 Inventor View 中工作时,符号通常显示在光标旁边。这些符号指示您正在某一特定模式下操作,或者可以使用某些特定命令。每个符号都具有一个关联菜单,为您提供有关可用选项的详细信息。
Ctrl+O:打开新文档。
Ctrl+P:打印激活的文档。
F1:获得有关激活命令或对话框的帮助。
F2:平移图形窗口。
F3:在图形窗口中放大或缩小。
F4:在图形窗口中旋转对象。
F5:返回到上一个视图。
F6:在东北轴测视图中显示工程图。
Shift + F3:定义零件、部件或工程图的区域,以填充图形窗口。
Shift + F5:前进到下一个视图。
Home:缩放模型,以便在图形窗口中显示所有元素。
