此选项卡扩展了“设计”选项卡。可以根据“设计”选项卡中的选择来计算生成器数据。
如果在“设计”选项卡上选择了轴承,制造商提供的轴承数据将传递到“计算”选项卡上。包含这些数据的编辑字段以灰色背景显示。如果数据丢失,可在白色背景的编辑字段中修改值。
访问: | 功能区:“设计”选项卡 “功率传动”面板 “轴承” ,然后切换到“计算”选项卡。 |
轴承设计 | 按所需寿命设计轴承。从轴承列表中选择符合“设计”和“计算”选项卡中指定的所有条件,并且其计算的“轴承调整寿命”(L na ) 值等于或接近“轴承要求的寿命”(L reg ) 值的轴承。 |
校核计算 | 校核选定轴承的强度。 |
“载荷”区域用于输入载荷和轴旋转。 | |
指定轴承外部载荷的径向分量和轴向分量。 | |
单击示意图以显示“不同载荷条件”对话框,您可以在其中插入其他载荷。 | |
所需静态安全系数 | 输入轴承静态载荷的安全系数。 |
额定基本静态载荷 | 指定外部载荷,导致滚动实体的直径在载荷最大的滚动实体接触点处永久变形 0.0001。此永久变形对轴承功能没有负面影响。每个轴承的额定静态载荷值在各自的目录中指定。 |
显示的选项取决于选定的轴承寿命计算方法。 | |
指定从列表 2 中选择的计算类型:“根据 ANSI/AFBMA 9-1990 (ISO 281 - 1990) 计算”或“根据 SKF AG 计算”。 | |
要求的寿命 | 该值必须定义。输入适当的轴承寿命。单击编辑字段旁边的箭头以显示“要求的服务寿命”对话框,其中将显示指导值。 |
要求的可靠性 | 该值必须定义。单击编辑字段旁边的箭头以从选择列表中选择可靠性。 |
“计算”选项卡的下半部分有一个匹配在“设计”选项卡中指定的标准的轴承列表。如果选择一个轴承,则仅将该轴承值传递到“计算”选项卡中。 |
在“强度计算”区域的类型中选择“轴承设计”选项后,新列“调整后的额定寿命”将添加到列表中。 |
单击轴承以选择它。然后,生成器将使用选定轴承的制造商数据。这些数据将输入到具有灰色背景的编辑字段中。如果数据丢失,可在白色背景的编辑字段中修改值。 |
若要在“计算”选项卡的右侧显示“结果”区域,请双击右侧的双线或单击 V 形。 |
此区域显示计算值和轴承强度校核。单击“计算”命令即可计算值。 |
可以更改结果值的单位。双击要更改的指定值。 |
显示有关计算的报告。若要在选项卡底部打开“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双行线,或者单击 V 形符号。 |
