为钣金平板添加拐角圆角的步骤
新特性:2026
可以为内部和外部拐角添加拐角圆角,并可以通过单一操作创建不同尺寸的内圆角或外圆角。
在一次操作中创建的所有圆角都是一个特征。
拐角圆角特性面板
  1. 在功能区上,单击“钣金”选项卡 “修改”面板 “拐角圆角”。
    该命令会启动,且为边设置了“工具选项板选择优先级”和默认拐角半径值。
  2. 要更改选择优先级,请在“工具选项板”中指定选择优先级:从“边优先级”或“特征优先级”中进行选择。
    • 选择边 边优先。选择需要拐角的一个或多个边。您可以使用窗选来加快选择。(默认设置)
    • 选择特征 特征优先。选择某个特征的所有拐角,由该特征和其他钣金平板相交产生的拐角除外。
  3. 对于第一个“拐角边集”,指定半径。或者,从下拉列表中选择以前使用的尺寸或方法。单击以改变半径,然后输入新值。
  4. 在图形窗口中,选择要具有相同尺寸拐角圆角的边或特征。
    在“选择集”组中,“拐角边集”会显示选定的边。
  5. 您可以有多个集,且每个集的大小可以各不相同。单击“拐角边集”右侧的 添加拐角边集“添加拐角边集”以开始新的选择集。
    选择在特征的指定半径处所需的所有边。在同一特征中为不同尺寸添加新的拐角边集。
  6. 在图形窗口中,选择表示相同尺寸拐角的模型边。支持窗选。
  7. 指定一个不同的半径。
  8. (可选)根据需要,通过单击顶部面包屑导航中的名称来重命名特征。
  9. 单击“确定”以完成任务,或单击 应用并创建“应用并创建”以继续创建圆角。
