关于 iFeature 的定位基准
定位基准通常是一个草图平面,描述了放置 iFeature 时加入到特征上的界面。
在向“定位基准”列表添加几何元素时,从多个草图特征(例如放样和扫掠)创建的 iFeature 更为有用。
包含共享几何图元的 iFeature 的定位基准
由多个共享几何图元的特征创建 iFeature 时,默认情况下共享图元在“定位基准”列表中只出现一次。例如,由一个在偏移工作平面上终止的拉伸特征来创建 iFeature。该工作平面是从拉伸所在的草图平面偏移而来。
若要单独列出平面,请在“定位基准”列表中的平面上单击鼠标右键,然后选择“使独立”。当使用 iFeature 时,可以分别选择并放置每个平面。使用 iFeature 有很大的灵活性,但是需要在放置时再选择定位基准。
在“定位基准”列表中,可以重命名平面,使它们在放置 iFeature 时更容易理解。可以将“平面1”重命名为“工作平面偏移面”,将“截面轮廓平面2”重命名为“草图平面”。
使用放样定位 iFeature 的几何图元
放样包含两个或更多独立草图平面上的草图。默认情况下,在放样特征中所选的第一个截面轮廓会在“定位基准”列表中显示。其余草图平面的位置将相对于第一个截面轮廓来定义。通过在“定位基准”列表中包含多个草图平面,可以在放置 iFeature 时选择包含平面的位置。
在所选特征”树中,选择截面轮廓,单击鼠标右键,然后选择“使独立”。单独的草图平面将列在“定位基准”列表中,当放置 iFeature 时,草图平面可以单独定位。
可以在“定位基准”列表中合并两个或更多草图平面,使它们的位置与其中一个草图平面相关联。当在列表中选择要组合的草图平面时,第一个选中的草图平面将保留在列表中。其他草图平面的位置将与第一个平面相关联。在草图平面上单击鼠标右键,然后选择“合并”。
使用扫掠定位 iFeature 的几何图元
对于某些 iFeature,如用扫掠特征创建的 O 形环沟槽,请相对于路径草图来定义位置。在“定位基准”列表中的路径草图上单击鼠标右键,并选择“合并”,然后单击截面轮廓草图。由于路径草图是优先选择的,因此会将它列出来。
如果截面轮廓和路径草图之间不存在从属性,则默认情况下截面轮廓草图将显示在“定位基准”列表中。这种情况下,路径草图的位置是相对于截面轮廓定义的。
若要使路径草图的放置与截面轮廓草图无关,可以将它添加到“定位基准”列表中。在“所选特征”树中的路径草图上单击鼠标右键,然后选择“使独立”。
