管线是用指定的样式定义的路径,并且沿部件模型几何图元进行敷设。在部件上下文中,管线至少连接两个管线点。填充管线和管路时,将自动从位于定义路径的资源中心生成一系列连续导线零件和配件,并且将应用样式条件。如果样式是对焊样式,将在坡口焊处显示间隙。
三维布管样式定义行业标准、材料、公称直径、最小和最大管段长度、最小折弯半径以及其他属性。每条管线都只能使用一种三维布管样式。管路可以具有用于多条管线的一种或多种三维布管样式。管线可以切换为其他激活的样式,但在硬管线和软管管线之间的切换除外。可用的三维布管样式包括:
硬管:硬管管线的一种类型
硬管自动排水线:硬管管线的另一种类型
弯管:硬管管线的一种类型
软管
根据管线创建机制的不同,布线可以分为以下几种布线类型:
硬管线通常包含混合的自动布线区域和草图管段。硬管线类型之间具有很多相似之处,包括用于创建和编辑它们的命令。然而,系统却提供了不同的命令来创建和编辑软管。某些元素在不同的管线类型中常用。某些命令专用于特定的管线类型。
在三维布管设计中,您可以在主管路部件中添加单独的管路和管线,还可以使用符合三维布管样式的库零件填充管线和管路。若要重用现有的专用三维布管零部件,请放置次引用并执行重用操作过程。与 Inventor 部件相似,然后您可以为管道部件创建表达视图、表达和工程图文档。
如果您要创建三维布管 iAssembly 工厂,请使用“使自适应”命令根据您的需要制造任意数量的唯一主管路部件。在三维布管可交换性集中,各个主管路部件成员将独立工作,并且可以针对配置换入。它可以在任意数量的配置中重用,但只能在一个配置中自适应,从而响应其更改。
以下是设计典型管道部件的常规操作过程:
若要在一个管路中创建多条管线,可以先创建管路,然后选择激活样式,再创建并定义管线。定义和编辑管线之后,可以填充管线,也可以将配件放置到管线上,以用作下一条管线的起点。继续放置配件和创建管线,直到完成设计。
只有当生成的管线符合样式标准时,有效的管线编辑才会生效。除非启用了三维布管延迟更新,否则一旦退出管线环境,修改填充的管线就会更新相关联的管路。
在管道部件中,如果现有的几何图元(例如顶点、线性几何图元、平面以及工作点、工作轴和工作平面等定位特征)有助于在布线系统中定位,则将它们作为参考几何图元包括进来,并应用相应的几何约束和尺寸约束来定义设计。
布线通常起始和终止于某个有效的几何图元。因此,参考几何图元会自动创建,并编组到 Included Geometry 文件夹,例如,工作点通常从选择一个圆边导出,并保持与该圆边的圆心重合。删除包含管线点和管段的管线几何图元之后,仍保留基础参考几何图元。
