必须向零件中添加一些特定的特性数据,以提供完整的电气定义。可以在连接器零件和连接器接点引用中添加或修改特性数据。
在零件级,没有必须设定的必需特性。零件名称和零件代号是基于零件文件名和 Inventor 零件代号自动设置的。如果需要,可以设置参考指示器(参照标示元件)特性。通常设定一个常规值或占位符值(例如 U?)。在零件级设定的任何特性在部件的零件引用中也可见。
将零件添加到线束部件中后,部件环境中的每个零件引用都需要有参照标示元件。参照标示元件是将零件映射到电路图、布线图或电气连接数据中的唯一标识符。
也可以将其他自定义特性添加到零件或零件引用中。自定义特性用于为后续用户或后续进程(例如报告)提供特定信息。自定义特性(例如供应商和供应商零件代号)通常来自零部件的数据手册。
所有零件级别的特性都是可选的。而在引用级,导入导线表时参照标示元件是必需的。
在引用的“零件特性”对话框中,添加到该零件的自定义特性将以黑色背景显示。零件的自定义特性可以用引用替代,如果需要,以后还可以恢复为原始的零件级值。
连接器接点引用继承在零件级创建的常规特性以及在放置它们的部件中存储的唯一引用特性。当部件中的连接器接点引用需要特定的特性时,可以使用引用特性值来替代零件级特性值。如果接点是组的一部分,则任何更改都将应用到该组中的所有接点。
在引用的“连接器接点特性”对话框中,添加到接点的零件级特性将以黑色背景显示。接点的零件级特性可以用引用替换,如果需要,以后还可以恢复为原始的零件级值。
