创建展开模式示意折弯线的步骤
示意折弯线(而不是折叠模型的特征)表示展开模式上折叠模型和展开模式的后续工程图的特征。
例如:冲压式钣金放样模型,需要使用折弯成型、横断(加固)折缝或不包含任何折弯区域范围(样条曲线面)的展平特征制造。
钣金展开模式支持创建和使用示意折弯线和所得的折弯范围线。示意折弯线允许将在展开模式上绘制的线用作工程图中的折弯线。展开模式的工程图可以包含折弯表内的示意折弯线或贯穿标注编号的示意折弯线。这些表和注释可以包括在创建示意折弯线的过程中应用的属性。
横穿展开模式的草图线会生成横跨孔的示意折弯线。例如,示意折弯线和折弯延伸线不会修剪到孔边界。约束到展开模式上的边的草图线将产生修剪到边的示意折弯线和折弯范围线。未约束的草图线将产生不修剪的示意折弯线和折弯范围线
注意:由于在创建示意折弯线的过程中应用的属性(或属性空缺),折弯表和标注编号很可能包含空白的字段和/或自定义的格式化文本字符串。
  1. 在展开模式模型状态下工作时,在展平的面上创建草图。
  2. 在表示所需折弯中心线的草图内放置线几何图元。
  3. 对线进行尺寸标注和约束。
  4. 退出草图。
  5. 在功能区上,单击“展开模式”选项卡 “创建”面板 “示意折弯线”。
    使用“折弯草图线”,在共用折弯属性的草图中选择一条或多条直线。
  6. (可选)在“示意折弯线”对话框的“信息类型”下拉列表中,指定信息类型:
    • “折弯成型”。指定生成的示意折弯线将提供折弯成型属性。
    • “锐化”。指定生成的示意折弯线将表示加固折缝。
    • “无”。指定在生成的示意折弯线上不需要任何属性。
  7. (可选)若要更改与示意折弯线关联的上/下属性,请单击 。
  8. 如果需要,编辑在“折弯角度”、“半径”或“展开规则”中显示的信息。
    • “折弯角度”复选框。指定折弯角度属性及其值。当“信息类型”为“锐化”时可用。
    • “半径”复选框。指定半径属性及其值。当“信息类型”为“锐化”时可用。默认为在激活的钣金规则中指定的折弯半径。
    • “展开规则”。指定现有的展开规则。将展开规则与示意折弯线相关联。默认为默认的 K 系数。当“信息类型”为“折弯机”时可用。
