导管管段长度特性(内部名称为“基础数量”)将指定导管零件长度。库存编号特性(内部名称为“库存编号”)用于存储导管零件和配件的原材料说明。您可以向工程图模板或现有工程图文档中添加这些特性,还可以添加所需的其他特性。
可能还需要检查工程图文档中的 BOM 表是否包含“基础数量”和“库存编号”特性。使用“选择列并添加自定义 iProperty 列”命令将这些特性从“自定义”列表拖到所需的表中。
将“基础数量”和“库存编号”特性添加到工程图模板中,以使从该模板中创建的所有明细栏默认情况下都包含这些列。还可以将这些特性添加到特定工程图文档的明细栏中。
首先执行以下操作之一:
“样式和标准”面板
“样式编辑器”。在“样式和标准编辑器”对话框中,将“明细栏”扩展为“明细栏(标准-AIP)”。然后将“基础数量”和“库存编号”添加到默认列设置中,并使用它们设定组设置。
单击以下任一项中的“列选择器”:
对于工程图模板,“管理”选项卡
“样式和标准”面板
“样式编辑器”(“样式和标准编辑器”对话框)
“明细表”
“明细表(标准-AIP)”
“默认列设置”窗格。
对于特定的工程图文档,则为“编辑明细栏”对话框。
将显示“明细栏列选择器”对话框。
在“可用特性”列表中,选择“基础数量”和“库存编号”,然后单击“添加”。
“基础数量”和“库存编号”将显示在“所选特性”列表中。
添加或删除所需的其他特性。
单击“下移”或“上移”来调整列在明细栏中的显示顺序(可选操作)。
单击“确定”关闭“明细栏列选择器”对话框。
(可选)使用“编组”命令按照“基础数量”和“库存编号”对零件分组。
完成所有设置后,单击“确定”。
