使用接头
可以对导线进行接头连接,或者将接头插入到导线或线束段上。还可以将接头与其他现有几何图元关联,或者使其与线束部件内的表面偏离。为了直观地显示用接头连接的导线以及线束段上接头的最佳位置,Autodesk 建议从线束部件的表面创建接头,并用接头连接导线,然后在线束段上重定义接头。如果愿意,可以在线束段上创建接头,将导线导入到接头上,然后对导线进行布线。还可以手动将导线连接到接头处。
将接头插入到现有导线或线束段上时,对象将被分割。若要将接头放置在线束段上,请直接单击线束段中心的样条曲线。为每个对象指定唯一的名称。对于导线,将保留用接头连接的导线上的所有工作点并删除所有冗余导线。例如,如果两条导线在进行接头连接时共用一个点,那么完成接头连接操作后,只保留该接点上连接的一条导线。
注意:使用“接头对象选择”对话框可指示是否显示接头或接头接点的特性:在编辑钉板草图时,请在图形窗口中选择接头,然后单击“钉板”选项卡 “管理”面板 “特性显示”。
插入接头
  1. 在浏览器中,双击线束部件。
  2. 在功能区上,单击“三维布线”选项卡 “创建”面板 “创建接头”。
  3. 在“创建接头”对话框中,接受或更改参照标示元件。
  4. 接受列出的默认接头,或者从三维布线库中选择其他接头。若要选择不同的接头,请从列表中选择接头类别(可选操作),然后从“名称”列表中选择所需的接头名称。
    “默认库接头”是在线束部件中创建的第一个接头的默认名称。
  5. (可选)单击“特性”查看选定接头的库定义的特性,然后单击“确定”。
  6. 单击“选择位置”(如果尚未选择)。
    代表接头的绿色圆将附着到光标。
  7. 若要放置接头,请执行以下操作之一:
    • 单击线束段样条曲线。
    • 单击导线。
    • 在图形窗口中单击,在距表面一定偏移距离处放置接头。用一条从接头延伸的线来表示偏移距离。若要更改该偏移,请单击鼠标右键,然后选择“编辑偏移”。
      注意:与线束段相似,也可以将接头与现有几何图元关联。选择顶点、工作点、草图点或圆形零部件的中心点。
  8. 单击“应用”。
  9. 重复步骤 2 到步骤 8 以放置其他接头,或者:
    • 选择一条或多条要用接头连接的导线。
    • 手动添加导线,或者导入导线。
    • 在线束段上重定义接头。
对导线进行接头连接或将导线添加到接头上
创建接头后,可以添加导线。若要添加导线,请对导线进行接头连接并导入导线,或者手动创建导线。
  1. 若要选择要用接头连接的导线,请执行以下操作之一:
    • 单击接头,并单击鼠标右键,从关联菜单中选择“接头导线”,然后单击要用接头连接的导线。
    • 单击要用接头连接的导线,并单击鼠标右键,从关联菜单中选择“接头”,然后单击该接头。
  2. 单击“确定”。
  3. 若要将导线添加到接头,请执行以下操作之一:
    • 使用“导入导线列表”命令将导线导入到接头上。
    • 使用“创建导线”命令选择用于连接的接头接点。
注意:若要将接头移动到线束段上,请在接头上单击鼠标右键,选择“重定义接头”,然后单击线束段中心的样条曲线。
删除导线或线束段的接头
如果删除附着有两条导线的接头,导线将修复,而导线上所有控制点将保留。如果该接头上附着有三条或更多条导线,将保持这些导线所载有信号的逻辑连接。将删除不需要保持该连接的导线。仅保留留下的导线的特性。
如果从一条线束段上删除某个接头,则与该接头相交的两条线束段将修复,而所有已布线的导线将保持布线状态。如果删除上面带有接头的线束段或导线,接头将保留。指定给该接头的所有虚拟零件也将被删除。
  1. 双击线束部件。
  2. 在浏览器或图形窗口中,右键单击一个或多个接头引用,然后从关联菜单中选择“删除”。
重新定义导线或线束段的接头
可以将接头重定义到现有导线或线束段上的新位置。还可以将某个线束段上的接头重定义到远离该线束段的位置。如果新位置位于另一条导线或线束段上:
对某条导线进行接头连接后,不能将接头重定义到该导线以外的位置,只能删除接头。
  1. 在一个激活的线束部件中,在浏览器或图形窗口中的某个接头上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“重定义接头”。
  2. 单击鼠标右键以编辑偏移,从关联菜单中选择“编辑偏移”,然后输入一个偏移值,带或不带单位均可(可选操作)。如果未指定单位,将使用默认的单位设置。
  3. 单击“确定”。
  4. 在图形窗口中,为接头选择新位置:
    • 若要将接头与现有几何图元关联,请选择顶点、工作点、草图点或圆形零部件的中心点。
    • 若要将接头偏移指定的距离,请选择一个表面。
    • 若要在不偏移的情况下创建一个非关联接头,请选择工作平面、工作轴或者导线或线束段上的任何位置。
  5. 单击鼠标右键,然后选择“完成编辑”。
将重定义接头并重新计算接头和所有连接的导线。
