检测零部件之间的接触
接触识别器用于隔离接触集合中的选定零部件,这样便可以确定零部件是否按照预期的方式进行机械运动。应用关系以按照预期定位零部件。指定要包含在接触集合中的零部件。移动零部件或驱动关系以模拟运动。
打开含有必须估算接触的零部件的部件。
  1. 激活接触识别器。在功能区上,单击“检验”选项卡 “干涉”面板 “激活接触识别器”。
  2. 在浏览器中,在一个或多个零部件上单击鼠标右键,然后选择“接触集合”以将这些零部件包含在接触集合中。
    如果愿意,可以在一个或多个零部件上单击鼠标右键,然后选择“iProperty”。在“引用”选项卡上,选中“3D Contact”选项,然后单击“确定”。
  3. 移动零部件或驱动关系,使其进行预期的运动。
    正确定位的零部件会按照预期完成运动。如有必要,请调整零部件的位置,然后重复分析。
    注意:在关联菜单上,清除“可见性”或“启用”旁的复选标记以从接触、干涉或碰撞的分析中删除零部件。分析参考零部件,而不论其可见性或启用的状态。
    或
    通过单击“工具”选项卡 “选项”面板 “文档设置”“造型”选项卡,您可以激活接触识别器并访问更多选项。
    在“交互式接触”框中,选择:
    • “仅 3D contact”,仅对所选零部件进行接触分析。
    • “所有零部件”,对部件中的所有零部件进行接触分析。
    • “接触识别器关闭”,关闭识别器分析。
    • “曲面复杂性”,根据曲面复杂性指定性能级别。如果选择了“接触识别器关闭”,则不可用。
  4. 单击“确定”,或单击“应用”继续选择选项。
