“过盈配合计算器”对话框
设置用于计算过盈配合的参数。
访问:
功能区:“设计”选项卡 “动力传动”面板 “过盈配合计算器”
要求的载荷
输入要求传递的载荷的值。
要求的扭矩
根据要求的扭矩进行计算。
要求的力
根据要求的力进行计算。
转矩
在轴和轮毂之间进行传递所要求的最大转矩。
力
在轴和轮毂之间进行传递所要求的轴向力。
安全系数
输入安全系数值。此值与力或转矩相乘,实际上描述超安全标准设计的大小。如果应用非静态载荷,则使用大于 1.0 的值。
尺寸
输入过盈配合的尺寸。如果输入的值与其他尺寸不一致,该值将以红色显示。
外径
输入轮毂的外径。
轴直径
接触位置的轴外径。
内径
空心轴的内径。如果是实心轴,则认为使用 0.0。
联接长度
输入压力联接的长度。
公差与配合
面板的此部分用于发现轴和轮毂的标准配合。
配合符号
标准轮毂和轴配合根据 ISO 或 ANSI 标准进行计算。
更改...
打开“公差与配合机械零件计算器 - 过盈配合”对话框。可以调整最大和最小干涉。单击“确定”返回到“计算”选项卡。
基本偏差
如果不能找到用于计算最大可能和最小可能干涉的相应标准配合,将会计算偏差极限并以数字形式显示结果。在公差字段中,用户可以调整偏差极限。但不能超过最大可能干涉或最小可能干涉。如果超过,计算出的干涉将显示为红色并显示一个错误消息。若要自适应极限偏差,请清除“基本偏差”框中“手动指定”选项的复选框。
注意:单击“计算”后,“设计加速器”将显示新的方案或计算新的极限偏差。但不保存更改。编辑该字段时,将计算部分结果。不需要再次启动计算。
高级
装配间隙
装配间隙对于轴冷却温度计算和轮毂预热温度来说是一个重要的尺寸。只有选中“装配间隙”复选框时,才可以指定尺寸。
表面平滑度
表面质量影响接触面上摆正的大小和有效干涉的大小。摆正不应用于完全平滑的表面。对于平滑表面,有效过盈等于最小过盈和最大承载能力。只有选中了“表面平滑度”复选框时,才可以使用“表面平滑度”字段编辑表面质量。如果清除该复选框,可以指定摆正的值。计算中不使用表面质量值。
夹紧系数
计算包括钢零件夹紧系数的最小值的表。单击“夹紧系数”框上的箭头,打开“夹紧系数”表。
夹紧系数(压紧)
将此系数应用于在冷态下制造的(已联接的)联接。压力会影响部件轴和轮毂。
轮毂材料
打开材料数据库并从中选择一种材料。如果需要,编辑材料的特性。
材料可以从预定义的值中选择。所有计算中使用的特性都会显示,并且如果选择了“用户”材料,这些特性都可以被修改。
轴材料
温度
轮毂预热的限制
设置对轮毂预热的限制。
轴冷却限制
设置对轴冷却的限制。
轮毂预热
如果在热态下装配联接,则指定轮毂的最低预热温度。
基准温度
指定周围环境的基准温度。
轴冷却
如果在热态下装配联接,则指定轴的最低冷却温度。
结果
显示强度比例的计算结果。而且将显示轮毂预热温度,该温度可以通过使用轴冷却减小。
消息摘要
显示有关计算的报告。若要在选项卡底部打开“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双行线,或者单击 V 形符号。
工具栏命令
