更改文档设置的步骤
将行为和外观参数应用到文档。
文档类型决定了对话框中的可用选项卡。
  1. 在功能区“工具”选项卡 “选项”面板 上,单击“文档设置”。
  2. 在“文档设置”对话框中,单击以下选项卡:
    • 标准 - 适用于所有文档类型,例外将加以说明。您可以设置:
      • 激活的光源样式(不是在工程图中)
      • 显示外观(不是在工程图中),包括边显示、视觉样式、各种阴影、反射、地平面和投影的参数。
      • 物理材质(仅零件)
      • 虚拟零部件(仅部件和工程图)
      • 激活的标注标准(不是在表达视图中)
      • 默认焊接标准(仅焊接件)
      • 默认三维标注标准(仅焊接件)
    • 单位 - 适用于零件、部件或表达视图文件。您可以设置:
      • 测量单位
      • 造型尺寸显示
      • 默认的参数输入显示(不是表达视图)
    • 草图 - 适用于零件、部件和工程图。您可以设置:
      • 设置二维草图的捕捉间距
      • 网格显示 - 每条辅网格线的捕捉,每条主网格的辅网格线
      • 线宽显示选项
    • 造型 - 适用于零件和部件,包括焊接件。您可以设置:
      • 自适应性
      • 压缩模型历史(仅零件)
      • 高级特征验证
      • 增强的图形详细信息
      • 剖切参与件(仅零件)
      • 螺纹孔径
      • UCS
      • 三维捕捉间距
      • 初始视图范围。此设置仅在创建文件时影响视图。可以在模板文件中进行设置。
      • 名称前缀(仅零件)
      • “生成零部件”对话框选项(仅零件)
      • 修复环境(仅零件)的默认错误检查
      • 交互式接触(仅部件)
    • “工程图”仅适用于工程图。您可以设置:
      • 延时更新
      • 剖面线文字修剪
      • 自动中心线
      • 无效的标注行为
      • 着色视图参数
      • 尺寸更新参数
      • 工程图特性模型特性源
      • 复制模型 iProperty 设置
    • 图纸 - 仅适用于工程图。您可以设置:
      • 默认图纸标签
      • 图纸颜色
    • BOM 表 - 适用于零件、部件和焊接件。您可以设置:
      • 默认 BOM 表结构
      • 单位数量
      • 基础数量
      • 基础单位
    • 默认公差 - 仅适用于零件。您可以设置选项以执行以下操作:
      • 使用标准公差值
      • 导出标准公差值
      • 指定线性和角度公差
  3. 输入设置。
  4. 单击“应用”以保存更改。
