若要在共享环境中管理文件,我们建议使用 Autodesk Vault 项目类型,而非旧的项目类型:“半隔离主项目”、“半隔离工作空间”或“共享”。
不共享文件的单个设计师应创建单用户项目。
单用户项目是默认项目类型。对于此项目类型,我们建议您将工作空间放置在本地计算机上。项目文件 (.ipj) 存储在工作空间中。
所有设计文件都放在一个工作空间文件夹及其子文件夹中,但从任意数量的库中参考的文件除外。您可以在工作空间中创建和编辑文件。不需要检入和检出文件即可编辑文件。
文件状态浏览器将不再可用,因为您是唯一有权限访问文件的用户。
在 Vault 项目中,常用文件存储在 Vault 中,且始终不能直接访问。Vault 会维护版本历史和文件的其他属性。
需要 Autodesk Vault 软件才能使用 Vault 项目。先安装 Autodesk Vault,再创建 Vault 项目,然后开始使用任意模型文件。
Vault 项目具有以下特征:
Vault 项目具有一个工作空间和一个或多个库。
无法查看文件的 Vault 版本,或直接对其进行操作。
每个设计师都检出文件以进行查看和编辑。检出后,这些文件会复制到个人项目定义的工作空间。重新检入编辑过的文件后,其他团队成员便可查看这些文件。
可以刷新您工作空间中的文件,以获取其他设计师更改并检入的文件的最新版本。
Autodesk Vault 会保留数据文件所有先前检入版本的副本。它会将有关编辑历史、文件特性和文件从属性的其他信息存储到一个数据库中。
为了避免文件读取问题,项目使用相对于项目文件位置(例如 .\ 或 .\workspace)的路径,而不是绝对路径。
用户可以设置文件特性的查询,跟踪文件引用,和检索以前的配置。
工作组搜索路径不可用。可以将所有项目文件夹合并到单个工作空间搜索路径下。工作空间是映射到 Vault 中相应文件夹的本地文件夹,工作空间可以是单个文件夹,也可以包含子文件夹层次结构,以此来帮助组织项目。
Vault 项目不允许使用包含路径。如果可以,请不要使用包含路径,而是使用 Vault 来管理文件。
Vault 项目提供数据库查询,访问以前的配置以及其他实用程序。
半隔离主项目、半隔离工作空间项目和共享项目都是旧项目。在“项目”向导中,默认情况下这些项目类型不可用。若要管理多用户项目,我们建议您使用 Autodesk Vault Basic 项目,而非旧的项目类型。如果您需要旧的项目类型,则必须首先启用它们:单击“工具”选项卡
“选项”面板
“应用程序选项”
“常规”选项卡,然后选择“允许创建旧的项目类型”。
为了避免出现文件读取问题,项目使用相对路径,而不使用绝对路径。在这种情况下,路径相对于项目文件位置(主项目的工作组;个人项目的工作空间)进行定义。
打开文件后,您都可以在浏览器中查看项目中保存的所有文件的状态,并且可以检入和检出文件。将编辑好的文件再次检入后,其他设计师可以刷新各自的文件并查看所做的更改。
半隔离主项目和半隔离工作空间项目。在半隔离环境中,共享文件存储在网络上的工作组中。半隔离主项目指定共享文件的工作组以及一个或多个库。设计团队的每个成员都可以创建个人项目(半隔离工作空间),以定义创建和编辑文件的位置。这些文件将被检入到共享工作组中。每个个人项目均包含主项目路径,它自动提供了对共享位置和库的访问。
设计师可以从整个设计团队共享的工作组中检出文件。文件将自动复制到个人工作空间(在个人项目中指定)中进行编辑。
对于半隔离主项目,您可以从网络位置参考不在个人工作空间中的零部件。
共享项目。共享项目适用于任务定义明确的小型设计团队。公用项目定义工作组搜索路径和库。为获得最佳效果,不指定任何其他类型的搜索路径。
在共享环境中,共享文件存储在网络上的工作组中,所有设计师均可访问。设计团队的所有成员可以使用同一个项目,并将文件检入和检出工作组以进行编辑。不会定义任何工作空间。
设计师在“实时变化的”文件上工作而不是将文件复制到个人工作空间中。文件共享要求每个用户更新各自的部件以查看文件的最新版本。
