“鼓式闸瓦计算器”对话框
用于计算制动转矩、力、压力、基本尺寸以及停止所需的时间和转数。用于设计和计算鼓式闸瓦。
注意:计算中只考虑恒定的制动转矩。
访问:
功能区:“设计”选项卡 “动力传动”面板 “鼓式闸计算器”
力
选择输入和输出参数。
f、T、D F
根据摩擦系数、转矩和外径计算输入力。
T、D、F f
根据转矩、外径和输入力计算摩擦系数。
f、D、F T
根据摩擦系数、外径和输入力计算转矩。
f、T、F D
根据摩擦系数、转矩和输入力计算外径。
摩擦系数
输入值,或者单击编辑字段旁边的箭头从表中选择系数。
制动转矩
输入制动转矩的值。
输入力
输入作用于制动器的输入力的值。
外径
输入外径的值。
模式
显示所选制动器的方案。
压力
b、l、p F
根据宽度、长度和制动压力计算输入力。
b、l、F p
根据宽度、长度和输入力计算制动压力。
b、p、F l
根据宽度、制动压力和输入力计算长度。
l、p、F b
根据长度、制动压力和输入力计算宽度。
制动器数
输入制动器数。
宽度
输入制动器宽度的值。
长度(以角度计)
选择选项并输入长度(以角度计)的值。
长度(以弧度计)
选择选项并输入长度(以弧度计)的值。
最大制动压力
制动压力的计算值。向第二个字段中输入最大许用极限值。
最大制动压力.速度
制动压力乘以速度的计算值。向第二个字段中输入最大许用极限值。
能量
输入参数。单击“起始能量”框中的箭头以输入参数并计算“起始能量”对话框中的起始能量。
T t
根据制动转矩计算制动时间。
t T
根据制动时间计算制动转矩。
起始速度
输入制动元素的起始速度值。
终止速度
输入所需终止速度的值。
起始能量
输入“起始能量”的值,或单击编辑字段旁边的箭头以打开“起始能量”对话框,您可以在其中输入额外的参数(如惯性矩、转数等)。
制动时间
输入制动时间的值。
结果
显示计算值。
消息摘要
双击选项卡底部的双线或单击选项卡底部的 V 形符号,选项卡底部将显示“消息摘要”区域。该区域显示有关计算的报告。
工具栏命令
