使用三维布管库和库零件的步骤
资源中心库包括标准导管零件和配件,例如管材、管、软管、管接头、弯头和三通。这些库零件用于填充管线和管路、对刚性管线进行分支、替换现有零部件或者满足相应的设计需求。
资源中心包含类别、族和成员的树结构。每个族都具有相同的标准和规范。成员列出了同一族中库零件的所有引用,它们具有不同的尺寸、直径、管号等等。
访问资源中心中的库零件
打开部件或零件文件后,可以按以下方式访问资源中心中的库零件:
使用资源中心库浏览器进行样式定义
在“三维布管样式”对话框中的“配件”选项卡上添加或修改三维布管样式时,您可以浏览并选择包括在资源中心中的新的兼容导管零件或配件。
  1. 激活“三维布管样式”命令。
  2. 在“三维布管样式”对话框中,单击“配件”选项卡。
  3. 单击“配件类型”列表旁边的“浏览”。
    “库浏览器”对话框将把符合您设置的样式参数的所有导管零件或配件过滤掉。
  4. 在顶级零件类别下,单击零件族旁边的加号符号 (+)。
    将显示具有指定样式标准的所有兼容零件。
  5. 亮显您需要的零件并单击“确定”,或者双击要设置选项的零件。
    在“配件”选项卡上,“名称”框反映了为样式指定的新零件。
自定义三维布管库零件的文件命名模式
默认情况下,资源中心的每个族都有一个文件命名模式。它为每个引用的成员指定了一个唯一的名称。要验证管路环境中的文件名,请在导管零件或配件上单击鼠标右键,然后选择“特性”。“特性”对话框的“常规”选项卡上会显示文件名。
如果您具有读/写权限,则可以自定义三维布管零件族的文件命名模式。此库零件的下一个实例使用新模式开始。
注意:库零件的文件命名方案在 Autodesk Inventor 三维布管中的工作方式与在 Autodesk Inventor Series 中不同:
删除已发布的三维布管零件
如果资源中心中不再需要自定义的三维布管零件,请启动资源中心编辑器,删除相应的零件族。也可以删除标准库零件族。
删除零件族后,不能恢复它。参考了已删除的导管零件或配件的部件中放置的任何三维布管样式或零件都会丢失。必须进行适当的编辑以适应所做的删除操作。
  1. 打开任何 Inventor 零件或部件文件。
  2. 在功能区上,单击“管理”选项卡 “资源中心”面板 “编辑器”。
    显示“资源中心编辑器”对话框,该对话框具有所有库零件的合并类别视图。
  3. 在“目标库”列表中,选择包含要删除的零件族的库。
  4. 浏览至类别。
  5. 在“类别”和“族”窗格中,单击要删除的零件族,并执行以下操作之一:
    • 在标准工具栏上,单击“删除族”。
    • 在“编辑”菜单上,单击“删除族”。
  6. 在“删除族”对话框中,单击“是”确认删除。
  7. 单击“确定”关闭“资源中心编辑器”对话框。
