“冷却水道检查”对话框
检查冷却水道的安全性、干涉和冷却系统段之间的距离。
访问
在“模具布局”选项卡中,单击“冷却水道检查”。
设置
安全性检查
检查选定的冷却水道段与零部件之间的距离是否与安全性要求相冲突。
干涉检查
检查选定的冷却水道段与零部件(例如销、螺钉和导轨)之间的距离是否存在干涉冲突。
冷却系统检查
检查选定的冷却水道段之间的距离是否与最小距离相冲突。
最小距离
指定最小挖空体距离。
选择
选择集 1
选择要检查的冷却水道段。单击“全选”可选择所有冷却水道段。
选择集 2
选择要进行安全性检查和干涉检查的零部件。选择要进行冷却系统检查的冷却水道段。单击“全选”可选择所有冷却水道段。
使用上一个选择集 ![](../../../../images/images/icon_tooling_use_last selection.png)
重新使用上一个选择集。更改模型后,使用该选择集重新检查冷却系统。
快速定义选择集 2
所有型芯/型腔
单击它可选择所有型芯/型腔进行安全性检查。
模架板
单击它可选择所有模架板进行安全性检查。
所有顶出元件
单击它可选择所有顶出元件进行干涉检查。
模架零部件
单击它可选择所有模架零部件进行干涉检查。
检测到冷却错误
报告检测到的错误的数量。
更多
列出项目、零件和错误量。单击鼠标右键并选择“在窗口中查找”可缩放至图形窗口中的选定错误。
其他信息
单击 可将错误列表复制到剪贴板。
单击 可打印错误列表。
