仿真播放器包含若干字段,包括:
“最终时间”
“图像”
“过滤器”
“仿真时间”
“已实现仿真的百分比”
“计算实际时间”
仿真面板
控制可用于仿真的总时间。
控制可用于仿真的图像帧数。
控制帧显示步长。值为 1 时,显示所有帧。值为 5 时,每隔五个帧显示,依此类推。仿真模式处于激活状态而仿真未运行时,此字段可编辑。
显示物理模型记录的机械装置的运动持续时间。
显示仿真完成的百分比。
显示运行仿真所用的实际时间。模型的复杂程度以及您计算机上的资源都会相应耗费的时间。
运行仿真之前,请进行以下调整。
在仿真播放器上的“最终时间”字段中,输入 0.5 s。
在“图像”字段中,输入 200。使用输出图示器查看时,增加图像数量可以改进结果。
在“仿真”面板中,单击“运行”。
随着发动机零部件的移动,其他组成运动链的零部件也会响应。
如果仿真仍在运行,请在“仿真”面板上单击“停止”。
单击“激活构造模式”。
您可以但到,运行仿真并未产生运动,因为运动链不完整。在后面的章节中,将完成构造并启用运动。
| 详细信息 | 位置 |
| 教程 | 仿真 - 基础知识 - 第 2 部分 |
