创建零部件的环形阵列
新特性:2023.2、2024
  1. 在部件文件中放置一个或多个零部件。
  2. 在功能区上,单击“装配”选项卡 “阵列”面板 “阵列”。
  3. 在浏览器或图形窗口中,选择要阵列化的一个或多个零部件。
  4. 若要指定轴、数量、方向和放置,请单击“环形”选项卡:
    • 单击边、工作轴、圆柱面,或展开弹出菜单,然后选择基准轴以指示旋转轴。如果需要,单击“翻转”以改变轴的方向。单击“中间面”以从选定零部件沿两个方向阵列化。
    • 输入圆弧或圆形中的数量(特征的数量)和角度间隔。
    • 选择阵列方向:
      • 如果您希望实体或特征集在绕轴移动时更改方向,请选择“旋转”。
      • 如果您希望实体或特征集在绕轴移动时其方向与父选择集相同,请选择“固定”。
        (可选)选择“基准点”,然后选择一个顶点或点以重定义固定阵列基准点。
    • 选择放置方法:
      • “增量”。定义特征之间的间距。首先指定阵列中引用的数量和角度。阵列占用的总面积已被计算出来。
      • “范围”。使用角度定义阵列特征覆盖的总面积。首先指定阵列中引用的数量和总角度。引用之间的间距将被计算出来。如果设计有可能变化,请使用“范围”放置方法,因为引用之间的间距将根据设计意图更新。
      根据需要,应用部件关系以定位单个零部件。
  5. 若要将零部件阵列与特征阵列相关联,请单击“关联”选项卡。
    • 单击选择箭头。在图形窗口中,选择阵列特征的引用。
      零部件将相对于特征阵列的放置位置和间距进行阵列。对特征阵列的修改将自动更新部件阵列中零部件的数量和间距。与阵列的零部件关联的关系将在部件阵列中被复制和保留。
