关于资源中心库
重要信息:尽管可通过网络在非 Vault 环境中共享桌面资源中心,但您必须在该网络中手动管理权限。桌面资源中心无法在 Vault 服务器上安装,且无法通过网络共享。如果您在共享环境中工作,建议您在创建展开时选择 Vault Server 选项,然后从 Autodesk Vault (Server) 介质中安装服务器和资源中心库。
以下库可随 Inventor 一起安装。默认情况下,将安装除 GOST 以外的所有库。要从安装中删除库,请在安装期间从“自定义”下拉列表中取消选中所需的选项。
ANSI 标准件库 ANSI 紧固件、轴用零件、型钢及更多
DIN 标准件库 DIN 紧固件、轴用零件、型钢及更多
GOST 标准件库 GOST 紧固件、轴用零件、型材及更多
ISO 标准件库 ISO 紧固件、轴用零件、型钢及更多
JIS 和 GB 标准件库 JIS 和 GB 标准件 - 紧固件、轴用零件、型钢及更多
特征生成器标准件库 采用公制和英制单位的一般特征
Inventor 自定义标准件库 自定义标准件(如结构件生成器的端盖零件)的库。
重要信息:若要使用结构件生成器的“插入”命令,必须安装 Inventor 自定义库并将其包含在激活的项目中。
其他标准件库 AFNOR、AS、BSI、CNS、CSN、GOST、IS、KS、PN、SFS、SS、STN 和 UNI 的标准零件
Parker 标准件库 Parker Hannifin 提供的用于三维布管配件的标准件库 (Autodesk Inventor Professional)
布线系统标准件库 用于三维布线和三维布管零件的标准件库 ( Autodesk Inventor Professional)
钣金标准件库 用于钣金零件的标准件库
IDF 标准件库 IDF 零部件的标准件
模具公制标准件 用于模具公制零件的标准件子集
Autodesk Inventor Professional 的安装中包括用于教程和样例的公制模具设计桌面资源中心库的子集。可以从 Autodesk Inventor Professional 更新和服务包网站(从 www.autodesk.com 访问)下载完整的公制、英制和 Meusburger 桌面资源中心库。
