此版本包含大量的增强功能,可帮助您解决日常设计难题。
一流的 Revit 互操作性
借助新工具,可以比以往更加轻松地与施工同行共享关键设计标准。Inventor 2026 针对迭代式工程建设设计工作流提高了 RVT 和 IFC 导出的质量。
元数据(包括标准、自定义、Factory 和实例 iProperty)现在可以在 RVT 和 IFC 导出中关联共享。可以为从 Inventor 导出的每个 Revit 元素指定一个新的 Revit 类别 iProperty。引入了放置控件以将 Inventor 几何图元与 Revit 原点对齐,这对于 Revit 项目中的精确定位至关重要。现在提供新的“仅零件”结构选项,用于为所有级别的每个 Inventor 零件创建单个 Revit 元素。还可以选择自定义模板,从而实现与 Revit 用户的无缝协作,以及使用共享参数安排 Inventor 数据。“导出建筑零部件”工作流和“简化到 Revit”都包含 IFC 4x3,支持根据最新的 IFC 标准进行生产。
客户驱动的增强功能
在各种现有功能中,已经实现了可用性与生产力改进的稳定组合。其中许多改进都是由您这样的全球合作伙伴(设计师、工程师、CAD 经理等)提出请求的。
更新包括:部件中遵循几何图元和位置的新关联镜像阵列选项,在零件中简化或创建不规则矩形和环形阵列的功能,增强了处理模型状态时的体验,抽壳命令中提供了替代的“圆角”选项,改进了在大写锁定处于启用状态且将 MM 或 IN 用作输入时的体验,部件级 PMI 导出为 STEP/JT,以及大量其他 JDI(行动起来)改进。
增强的模型状态工作流包括:编辑多个选定模型状态,共享 BOM 表关系或打断共享的 BOM 表关系,在表编辑器中进行编辑,提高了稳定性,以及提升了活动模型状态、编辑范围、捕获的条目和零数量 BOM 表条目的清晰度
专业级文档
可靠性和准确性仍然是提高二维绘图能力的驱动因素。进行了更新,通过提高视图精度、增强参数化控制并根据全球标准和规范进行注释定义,更好地传达设计意图。
增强功能包括:提高了参数化驱动的断开视图以及锯齿状投影局部视图和局部剖视图的视图精确度,增强了关联交叉图纸参考的视图标签,提供用于等距标注的新尺寸标注标准,以及确保 DIN 架构合规性。
性能
对文件打开和保存过程进行了重大优化,从而可以更快地访问设计文件。
Autodesk Inventor 2026 中保存的文件大幅减小,并且更易于共享、存储和归档。专业工作流(例如,为钣金零件中的冲压特征创建阵列,或在资源中心库中使用自定义列中包含的数据进行搜索)已得到显著改进。
现代化的外观和可用性
五个零件建模工作流(阵列、抽壳、钣金异形板、冲压工具和拐角圆角)已经过改进,通过重大更新提供更直观、简单和令人愉悦的体验。
凭借交互式画布内预览和操纵器、可配置的特性面板界面,以及用于确定最终结果的新视觉参考,每个命令得到了显著改进。“文件打开”对话框也进行了重大更新。
