了解在此版本的 Inventor 中对“镜像”命令所做的改进。
部件环境中的“镜像”功能已得到增强。以前,只能镜像源部件几何图元。现在,可以选择一个选项来镜像源零部件的几何图元和位置。此外,目标镜像零部件会保持关联性,因此对源零部件所做的任何更改都会反映在目标零部件中。
现在,在镜像零部件时有两个选项可用:
焊接件和 iPart 文档可以作为重复使用的零部件包含在镜像阵列中,但不会被镜像。
还可以使用关联菜单中的“复制零部件”选项创建关联镜像的副本。系统将创建独立的关联镜像特征。“复制零部件”对话框中不会显示目标实例的目标节点。
现在,可以使用关联菜单中的新选项轻松查找镜像源或镜像目标:
简化了目标中镜像实例(未重用)的上下文菜单,并删除了以下命令:
在目标中镜像实例(未重用)的上下文菜单中禁用以下命令:
无法在目标和镜像平面之间创建约束。源零部件可由部件约束移动,并且阵列将更新目标零部件的位置。
现在,可以在部件文档中创建和更新设计视图,包括重命名、重新排序和删除。只能在源文档中切换设计视图。
现在可以创建和更新位置表达,包括重命名、重新排序和删除。只能在源侧边更改位置表达,并且更新将更新目标上的位置表达。使用新的“创建镜像阵列”命令根本不能镜像柔性子部件。创建关联镜像后,无法将现有子部件更改为柔性子部件。
抑制可用于单个嵌套的关联镜像特征。镜像受抑制的源实例或目标实例会导致受抑制的实例具有“重用”状态。当关联镜像的源实例被抑制时,它在编辑模式下仍允许所有三种状态(“镜像”、“重用”、“排除”)。未读取的实例不能用作关联镜像的源。关联镜像的源实例和目标实例均可以抑制。
镜像零部件阵列后,iProperty 和样式将从源零部件同步到目标零部件。默认的零件代号值会在目标文档中创建,并且不会与源文档同步。这些样式(包括钣金样式)也会同步到目标文档。请注意,实例特性不会同步到目标文档。
有关详细信息,请参见镜像部件的步骤。
提高了关联和非关联镜像的性能。在某些情况下会使用多线程来加速计算过程。
