您可以配置外部规则和 DLL 文件的位置,禁用 DoubleForEquals,并指定 iLogic 要使用的默认 Microsoft Excel 引擎。
“选项”面板
“iLogic 配置”。
输入文件名或选择现有文件以替换
“保存”。
找到要导入的文件
“打开”。使用“日志级别”设置可以设置在规则编辑器中用于 iLogic 记录和规则跟踪的日志级别。
使用“Excel 选项”设置可指定 iLogic 要使用的默认 Microsoft Excel 引擎。这是应用程序级选项。
默认的 Microsoft Excel 引擎为 Internal。Internal 是用于快速访问 Excel 数据的库,但是也存在限制。Excel COM 是 Microsoft Office Excel API。只有在计算机上安装了 Excel 时,才能使用它。这是应用程序级选项。如果您有使用 iLogic GoExcel 对象执行以下任何操作的 Excel 规则,请选择 Excel COM:
iLogic 可以自动检测前两种情况,并且会自动将选项切换到 COM。但是,iLogic 无法检测第三种情况。下面是一些不与“内部”选项配合使用而仅与 COM 选项配合使用的工作流示例。如果您有这些类型的规则,请选择 COM 作为引擎。
UseLibXL 变量会影响 Inventor 中的其他 Excel 操作。iLogicUseLibXL 仅影响 iLogic。
该选项可以通过 iLogic API 进行设置。使用与以下内容类似的代码通过 iLogic API 设置选项:
| Dim auto = iLogicVb.Automation auto.ExcelEngine = ExcelEngine.COM ' 或 auto.ExcelEngine = ExcelEngine.Internal |
单击“安全选项”按钮可访问“iLogic 安全性”对话框。使用这些设置来启用安全性检查,以便确认不安全的规则
DoubleForEquals 是规则中使用的所有数值 Inventor 参数的默认类型。
在规则的开头使用以下语句可禁用此设置:
iLogicOption DoubleForEquals Off此语句与标准的 Visual Basic Option 语句相似。
