使用参照记录的步骤
定义要素类表格的参照记录
  1. 在“维护”工作空间中,打开行业模型图形企业行业模型项目。
  2. 打开要素类表格。
  3. 要素类表格工具栏上,依次单击“工具” > “参照记录” > “添加”
  4. 在“新建参照记录”对话框中,输入一个名称,例如 Healthy Trees。
  5. 如果参照记录对所有用户可用,则选择“公共”。
  6. 选择“使用上个值作为参照”,以使用以前的值。
  7. 单击“确定”。
    输入字段以浅蓝色亮显,表示表格处于参照记录模式中。
  8. 输入参照值,例如 Health = excellent。
  9. 单击“保存”以激活和保存参照记录。
    新的参照记录将被激活。如果现在为此要素类创建新要素,则所填充的字段将用作默认值。
    要检查参照记录是否处于活动状态,请在要素类表格工具栏中单击“编辑记录”。将在状态栏中指示当前参照。
选择预定义的参照记录
  1. 在要素类表格中,单击下拉箭头。
  2. 在绿色背景上单击鼠标右键,以显示快捷菜单。
  3. 使用“新建参照记录”对话框中的两个选项之一:
    • 公共:如果选中该选项,则参照记录可供所有登录的用户使用。例如,管理员可以强制某些参照记录对所有用户可用。非公共参照记录仅对当前用户可用。
    • 使用上个值作为参照:如果选中该选项,则参照数据是动态的,并将设置为用户以前在参照属性中输入的值。将显示最近输入的值。
      如果未选中“使用上个值作为参照”,下一个新记录将显示定义的参照值。
