发送到 Flame 选项(Send to Flame Options)
使用这些选项可设置选择“文件 > 发送到 Flame”(File > Send to Flame)时会发生什么变化。另请参见将对象发送到 Flame。
注: 仅当有匹配的 Maya 和 Flame 版本时,“发送到 Flame”(Send to Flame)在 Maya 的“文件”(File)菜单中才可用。(Maya 2020 和 Flame 2020 是匹配的版本。)
作为新场景发送
在 Flame 中打开新场景,并从 Maya 发送选定对象。
如果 Flame 未在运行,此选择将打开 Flame。如果 Flame 正在运行,系统将提示保存到当前场景或取消。选择“取消”(Cancel)将停止发送操作。
如果在 Maya 场景中有选定的对象,则只会发送这些对象;否则,会发送整个 Maya 场景。
更新当前场景
仅在 Flame 运行时可用。通过发送当前 Maya 选择来更新 Flame 场景。如果未选择任何对象,则此选项将发送先前发送的选择。
添加到当前场景(Add to Current Scene)
仅在 Flame 运行时可用。将当前选择发送到 Flame。已发送的所有选定对象都会在 Flame 场景中进行复制。
选择以前发送的对象
选择在最后一个“作为新场景发送”(Send as New Scene)、“更新当前场景”(Update Current Scene)或“添加到当前场景”(Add to Current Scene)操作期间发送给 Flame 的对象。如果之前同时发送了多个对象,则此命令将选择全部对象。但是,如果是分别发送多个对象,则此命令将仅选择最近发送的对象。
该选项可用于方便地查看已共享的对象,并选择要添加到所选项中的对象。
