“发送到 MotionBuilder”(Send to MotionBuilder)选项
注: 只有具有 Maya 和 MotionBuilder 的匹配版本(例如,Maya 2016 和 MotionBuilder 2016),“发送到 MotionBuilder”(Send to MotionBuilder)在 Maya“文件”(File)菜单中才可用。另请参见将控制装备发送到 MotionBuilder。
作为新场景发送(Send as New Scene)
在 MotionBuilder 中打开新场景,并从 Maya 发送选定对象。
此选项将启动 MotionBuilder(如果它尚未运行)。如果已运行,则 MotionBuilder 将提示您保存当前场景或取消。选择“取消”(Cancel)将停止发送操作。
更新当前场景(Update Current Scene)
只有正在运行 MotionBuilder 时才可以使用。通过发送当前 Maya 选择来更新 MotionBuilder 场景。如果未选择对象,则 Maya 将发送以前发送的任何对象。
添加到当前场景(Add to Current Scene)
只有正在运行 MotionBuilder 时才可以使用。发送当前选择。将已发送的全部选定对象都复制至 MotionBuilder 场景。
选择以前发送的对象(Select Previously Sent Objects)
选择以前发送到 MotionBuilder 的所有对象。
该选项可用于方便地查看已共享的对象,并选择要添加到所选项中的对象。
