“Alembic 导入”(Alembic Import)选项
使用这些选项可控制在选择“缓存 > Alembic 缓存 > 导入 Alembic”(Cache > Alembic Cache > Import Alembic)将 Alembic 缓存文件导入场景时发生的情况。另请参见导入 Alembic 缓存文件。
文件内容
从下列选项中选择:
导入到场景根(Import to scene root)
将 Alembic 文件导入到场景根并保持文件的原始对象层次。
在当前选择下导入(Import under current selection)
导入 Alembic 文件,并允许您指定它在层次中相对于场景中其他对象的位置。请参见下面的“添加”(Add)和“合并”(Merge)导入选项。
添加(Add)
将选定对象设置为导入的基于 Alembic 的对象的父对象。如果选择多个对象,则基于 Alembic 的对象将成为首先选择的对象的子对象。此选项仅在“导入”(Import)处于启用状态时适用。
注: 在“添加”(Add)处于启用状态的情况下,每次导入 Alembic 文件时,只能选择一个场景对象层次。
合并(Merge)
可以将选定对象中的数据与导入的 Alembic 对象的数据合并。要进行合并,场景和 Alembic 对象必须具有相同的名称和对象层次。否则,不会导入任何文件。
合并时,Alembic 对象几何体将替换场景对象。场景和 Alembic 对象的拓扑不需要匹配即可进行合并。Alembic 对象的动画数据将保留,并继承场景对象的着色数据。
从文件中添加非匹配内容(Add non-matching content from file)
指定如果场景中不存在具有相同名称或层次的对象,将创建一个对象,并将其连接到导入的 Alembic 文件。此选项仅适用于“合并”(Merge)。
从场景中移除非匹配内容(Remove non-matching content from the scene)
移除不包含在导入的 Alembic 文件中的场景对象。例如,如果有一个 pSphere1 对象在场景中,但不在导入的 Alembic 文件中,则将移除该 pSphere1。
适配时间范围(Fit Time Range)
更新当前场景的时间滑块范围,以匹配导入的 Alembic 文件的时间滑块范围。
将当前时间设置为开始帧(Set Current Time to Start Frame)
将场景的当前时间设置为导入的 Alembic 文件的开始帧。
调试(Debug)
在“脚本编辑器”(Script Editor)窗口中显示调试信息。
相关主题
