tangentConstraint
切线约束属性(Tangent Constraint Attributes)
锁定输出(Lock Output)
指定是否可以直接操纵对象的受约束通道。例如,当切线约束的“锁定输出”(Lock Output)属性处于禁用状态时,可以将受约束对象的方向更改为与驱动者曲线不同的方向。
当受约束对象的“锁定输出”(Lock Output)属性处于启用状态时,只能通过变换其驱动者对象来操纵其受约束通道。当受约束对象的“锁定输出”(Lock Output)属性处于禁用状态时,可以直接操纵其受约束通道,而无需变换其驱动者对象。
注:
“动画融合”(Animation Blending)首选项影响“锁定输出”(Lock Output)属性的默认状态。
目标向量(Aim Vector)
指定目标向量相对于受约束对象局部空间的方向。目标向量 (aim vector) 与目的向量 (target vector) 对齐,强制受约束对象相应地确定其自身的方向。默认情况下指定对象的局部旋转正 X 轴与目标向量对齐,而目标向量与目的向量 (1.0000, 0.0000, 0.0000) 对齐。
上方向向量(Up Vector)
指定上方向向量相对于受约束对象局部空间的方向。默认情况下指定对象的局部旋转正 Y 轴与上方向向量对齐。而默认情况下,上方向向量会尝试与世界上方向向量对齐。另外,默认情况下,世界上方向向量指向世界空间的正 Y 轴方向 (0.0000, 1.0000, 0.0000)。
如果将上方向向量定义为指向与目标向量相同的方向,受约束对象将与运动历史存在相关性。有关详细信息,请参见运动历史相关性效果。
世界上方向向量(World Up Vector)
指定世界上方向向量相对于场景世界空间的方向。由于默认情况下 Maya 的世界空间是“Y 轴向上”,因此默认世界上方向向量指向世界空间正 Y 轴的方向 (0.0000, 1.0000, 0.0000)。
世界上方向类型(World Up Type)
指定世界上方向向量的作用。选项包括“场景上方向”(Scene Up)、“对象上方向”(Object Up)、“对象旋转上方向”(Object Rotation Up)、“向量”(Vector)和“无”(None)。
场景上方向(Scene Up)
指定上方向向量尝试与场景上方向轴而不是世界上方向向量对齐。世界上方向向量将被忽略。
(若要指定场景的上方向轴,请选择“窗口 > 设置/首选项 > 首选项”(Windows > Settings/Preferences > Preferences)。在“首选项”(Preferences)窗口的“设置”(Settings)类别中,选择 Y 轴或 Z 轴作为“世界坐标系”(World Coordinate System)的“上方向轴”(Up Axis)。Y 轴是默认设置。)
对象上方向(Object Up)
指定上方向向量尝试对准指定对象的原点,而不是与世界上方向向量对齐。世界上方向向量将被忽略。上方向向量尝试对准其原点的对象称为世界上方向对象。可以通过 aimConstraint MEL 命令(使用 -wuo 标志)指定世界上方向对象。如果未指定世界上方向对象,上方向向量将尝试对准场景世界空间的原点。
对象旋转上方向(Object Rotation Up)
指定相对于某个对象的局部空间(而不是相对于场景的世界空间)定义世界上方向向量。在相对于场景的世界空间变换上方向向量后,其会尝试与世界上方向向量对齐。上方向向量尝试对准其原点的对象称为世界上方向对象。可以通过 aimConstraint MEL 命令(使用 -wuo 标志)指定世界上方向对象。如果未指定世界上方向对象,世界上方向向量将定义为相对于场景的世界空间。
向量(Vector)
指定上方向向量尝试与世界上方向向量尽可能近地对齐。世界上方向向量是相对于场景的世界空间定义的。(这是默认设置。)
无(None)
指定不会计算受约束对象相对于目标向量的方向。方向仍然保持为在指定“无”(None)前的相应方向。选择“无”(None)后,受约束对象将变为与运动历史存在相关性。有关详细信息,请参见运动历史相关性效果。
世界上方向对象(World Up Object)
约束旋转(Constraint Rotate)
显示受约束对象的当前方向。
约束向量(Constraint Vector)
通知当前的目的向量,即与目标向量对齐的向量。
启用静止位置(Enable Rest Position)
请参见静止位置属性。
静止旋转(Rest Rotate)
请参见静止位置属性。
