使用该功能在特定填充时间段生成 CAD 文件。请确保您的计算机上已安装 Autodesk 3ds Max。
运行包括“填充”的分析序列。
选择“填充时间”结果。
单击
(“结果”选项卡 >“动画”面板 >“播放”),然后运行动画。确定您想要导出的填充结果的数量;或者您是否会选择仅在气穴形成时导出?
在确定要导出的填充时间结果之后,单击
(“结果”选项卡 >“导出和发布”面板 >“FBX”)。
选择保存文件的位置,如有需要可更改默认单位,然后单击“确定”。
在 3ds Max 中,单击“定制”>“单位设置”,确保为模型设置适当的单位。
将文件导入至 3ds Max 中。
注意:如“以 FBX 格式导入”对话框中所示,系统轴始终为 Z 轴向上。 这样将反转模型的取向。
单击“视图”>“视口配置”,然后更改“视觉样式”,将“渲染层”设置为“隐藏线”。
将“照明:”更改为“默认灯光”,然后取消选择“默认灯光跟随视角”、“阴影”以及“环境光散射”。
单击“应用至激活视图”,再单击“确定”。
注意:切勿移动/旋转模型,因为它将转换为几何形状。
将模型保存为 .max 文件。 从 3D 零件中导入的几何形状至少有 3 层:
单击
“按名称选择”,以查看不同的层。
选择某个层,然后单击“确定”以便确定该层是否对应于未填充区域。对每一层重复上述操作。未填充层中的未填充网格将显示为白色。
选择未填充层,并按下键盘上的 Delete 键将其移除。
单击
“应用程序菜单”,然后单击“导出”>“导出”。
选择 .STL 文件类型以及保存文件的位置,然后为文件命名。单击“*确定**”。
在“导出 STL 文件”对话框中,选择“二进制”或“ASCII”,同时应确保未选中“仅选择”框。单击“确定”。
在 Autodesk Moldflow 产品中打开方案,单击
(“主页”选项卡 >“导入”面板 >“添加”),选择刚刚创建的 .stl 文件并单击“打开”。
.stl 文件将添加到方案中,但是需要对其重新取向以便与原始模型相叠加。
单击
(“几何”选项卡 >“实用程序”面板 >“移动”),然后在下拉菜单中选择所需操作。
