下表列出了可输入的模型格式。默认情况下,它们将作为实体 3D 模型进行输入
| 文件格式 | 可识别的文件扩展名 |
| Moldflow 方案文件 | *.sdy |
| Stereolithography | *.stl |
| ASCII 模型 | *.udm |
| MPA 7.3 旧版模型 | *.mpa、*.mda、*.adv |
| AMA 的曲面网格 | *.amm |
| Autodesk Inventor(最新为 2026) | *.ipt |
| Autodesk Shape Manager(最新为 231) | *.smt、*.smb |
| Autodesk Simulation Mechanical | |
| Alias(v10 到 2026) | *.wire |
| CATIA V5 - R10 到 6R2024 | *.catpart |
| Siemens PLM Unigraphics V13 到 NX 12、1847、1872、1899、1926、1953、1980、2007、2206、2212、2306、2312、2406 系列 | *.prt |
| Pro/ENGINEER® Wildfire® 1.0 至 5.0 | *.prt |
| Creo™ Elements/Pro™ 5.0 | *.prt |
| Creo™ Parametric (1.0 - 11.0) | *.prt |
| Parasolid® 最高为 V37 | *.x_t、*.x_b |
| SolidWorks® 2006 plus 到 2025 | *.sldprt |
| Rhino(最新为 8.0) | *.3dm |
| SAT (v4 - v7) | *.sat |
| STEP(AP214、AP203E2、AP242) | *.stp、*.step |
| IGES | *.igs、*.iges |
默认情况下,这些文件将作为实体 3D 网格进行输入。若要选择不同的网格类型(中性面或 Dual Domain),请从输入对话框中选择所需网格。
保存模型时,请确保扩展名与表中的条目相符。
除非模型的文件格式为 *.sdy、*.mpa、*.mda 或 *.adv,否则只能输入单型腔模型。多型腔模型在输入前必须拆分成多个单型腔。输入后,可以根据需要将各个型腔合并为一模多件模具。
通过使用 Autodesk Shape Manager (ASM) 格式来传输 CAD 主体增强了 Autodesk 产品的互操作性。由于不会因文件转换而降低质量,因此将保持模型的全保真度。
Dual Domain 和 3D 模型的“热塑性塑料注射成型”分析支持与 Autodesk Simulation Mechanical 的互操作性。
