“图形属性”对话框 -“比例”选项卡
指定如何根据动画演示结果选择结果曲线图上的最小值和最大值。
| 对话框元素 | 解释 |
| 所有帧 | 使用所有帧的最小值和最大值(极值)来定义每个单独帧的比例。 |
| 每个帧 | 允许每个帧使用自己的最大值和最小值。当显示时间序列或厚度变化图时,每个帧的颜色都在该帧的最小值和最大值范围内缩放。 例如,如果“压力与时间”图处于选中状态,则图中的每个时刻将显示为从蓝色到红色的变化。 |
| 已指定 | 指定如何在结果图上选择最小值和最大值。- 最小值
- 最大值
| 扩充颜色 | 将最后一帧的着色应用于位于指定缩放边界外的区域中的每隔一帧。 表示指定最大值或最小值的颜色将用于数据超过最大值或小于最小值的区域。 例如,如果指定一个较窄范围,则高于和低于该范围的值将使用扩展颜色。所有小于指定最小值的结果都将以最小颜色显示,所有大于指定最大值的结果都将以最大颜色显示。 |
| 剪裁图例 | 将图例和模型上的颜色显示缩小到指定范围,以便可以在整个颜色范围的上下文中查看剪裁区域。“剪裁图例”会缩小图例和画布中显示的颜色范围,因为完整颜色范围仍基于每帧的完整结果数据范围。 |
