树脂传送成型 (RTM) 是一种液体复合成型工艺。
与 RIM 或 SRIM 工艺中使用的材料不同(在这两种工艺中,化学反应是通过混合反应物来激发的),RTM 工艺中使用的树脂的化学反应是通过模具壁和纤维毡(预塑)的热量来热激发的。RTM 工艺中的化学反应速度通常明显慢于 SRIM 工艺中的化学反应速度,从而允许以较小的注射压力实现较长的填充时间。
RTM 是纤维增强的复合材料的一种制造工艺。通过这种工艺制造出的轻质、高强度零件可以满足多种应用。具体的例子包括椅子、汽车零件和飞行器零部件。RTM 工艺非常受航空航天行业的关注,因为与传统的方法相比,它可以节省成本和提高性能。
在 RTM 工艺中,干纤维加固物或纤维预塑被添加到具有所需零件形状的模具型腔中。然后,模具被关闭,树脂在压力的作用下被注入模具并在模具中孕育成预塑。填充周期结束时,将开始固化周期,在固化过程中,模具被加热,树脂聚合成刚性塑料。
RTM 工艺通常需要在模具中为成型工艺的不同阶段保持一定的温度水平。该工艺的典型阶段可能包括:
通过改变冷却液温度和/或速度,可以达到不同的温度水平。
与其他聚合物复合材料制造技术相比,RTM 最大的优点是能将注射和固化阶段与纤维预塑阶段分离开。与注射成型和压缩成型等工艺相比,液体成型也能实现高水平的微结构控制和零件复杂性。
RTM 具有的优点还包括:
