RTM 冷却回路流动速率(开始后瞬态)结果显示了 RTM 工艺中冷却回路内冷却液的流动速率。这是一个与时间相关的结果,从第一个模具预热阶段开始。
此结果可以与用于 RTM 的冷却回路雷诺数(开始后瞬态)结果一起使用。可用于确定流动速率是否适合实现湍流冷却液流动。
流动速率本身并不是传热的主要因素,但增加流动速率可以达到必要的雷诺数。串联回路的流动速率是恒定的,但并联回路不是。
您可以使用此结果来识别并联回路中的慢速流动。流动缓慢的并联回路可能会导致局部冷却或加热效率较差,从而导致模具中的温度分布不均匀。
此外,还可以使用此结果检查在需要主动温度控制的所有冷却阶段中冷却液流动速率是否足够。检查分析日志,了解冷却阶段发生变化的实际时间。
查看回路流动速率结果时,请检查所有回路中冷却液流动速率的总和是否小于冷却液泵容量。
