RTM 的冷却回路压力(开始后瞬态)结果
RTM 的冷却回路压力(开始后瞬态)结果通过冷却 (FEM) 分析生成,显示压力沿冷却回路的分布情况。这是一个与时间相关的结果,从第一个模具预热阶段开始。
使用此结果
冷却回路内的压力应从入口回路压力到出口回路压力平稳变化。冷却回路中较大的压力降是由冷却系统设计引起的,例如当喷水管或隔水板尺寸太小时。
可检查该结果以确定并联冷却回路中的流动方向。压力在冷却液入口处最高,在冷却液出口处最低。
可以使用此结果检查需要主动温度控制的所有冷却阶段的冷却液流动情况。检查冷却液泵是否可以达到压力降。有关冷却阶段变化的实际时间,请查看分析日志。
注意:此结果不考虑外部冷却管线、管件和软管引起的压力损失。
此结果的计时应与在“工艺设置向导”对话框的冷却 (FEM) 设置页面中设置的冷却阶段持续时间相对应。也可以在“反应成型工艺设置”对话框的“RTM 冷却”选项卡中设置相同的计时。
检查事项
查看回路压力结果时,进行以下检查:
