RTM 的冷却回路雷诺数(开始后瞬态)结果
RTM 的冷却回路雷诺数(开始后瞬态)结果显示冷却回路中冷却液流动的雷诺数。这是一个与时间相关的结果,从第一个模具预热阶段开始。
使用此结果
湍流是有效传热的首选。然而,回路中的雷诺数越高,泵所需的能量就越多。因此,热传导的理想雷诺数为 10,000。与雷诺数高于 10,000 相关的泵送损失超过了热传导效率增益。
增加回路的长度或数量可增大用于传热的区域。这将导致管道中的压力降更高。如果冷却管道的直径变大,则需要提高流动速率以达到湍流状态。这样,冷却回路的直径和长度与冷却泵的压力与容积特性之间要达到一种平衡。
此结果用于评估冷却回路的传热效率。可以使用此结果来检查雷诺数在需要主动温度控制的所有冷却阶段是否足够。检查分析日志,了解冷却阶段发生变化的实际时间。此雷诺数结果有助于指导冷却系统设计更改(如果需要)。
注意:此结果的计时应与在“工艺设置向导”对话框的“冷却 (FEM) 设置”页面中设置的冷却阶段持续时间相对应。也可以在“反应成型工艺设置”对话框的“RTM 冷却”选项卡中设置相同的计时。
检查事项
查看 RTM 的冷却回路雷诺数(开始后瞬态)结果时,请检查以下内容:
