“热通量,管道 (3D)(平均)”结果
“热通量,管道 (3D)(平均)”结果显示了注射周期中随形冷却管道的平均热通量。
得到的值与多个因素相关。
多数情况下,随形冷却管道会冷却模具,而且图形值为正数。
随形冷却管道加热模具时,会产生负的通量值。
使用此结果
对于与要求不符的局部模具表面温度,可以评估调整冷却液温度或者流动速率所造成的影响。
如果调整这些值没能解决问题,则可修改现有冷却回路或者添加新回路。
也可以通过变更回路几何来更改回路移除的通量。
注意:必须在外部 CAD 软件包中对随形冷却管道进行调整。需要导入新的随形冷却主体并将其视作新的随形冷却分析。
检查事项
热通量,管道 (3D)(平均)值较低的管道可能是冗余管道。并联回路的一个分支具有很少的冷却液流时,通常是这种情况。
验证具有高热通量区域的管道入口和出口间的冷却液温度差在 5ºC 之内。
