“热通量,管道 (3D)(瞬态)”结果显示了随形冷却管道的热通量在成型周期内的变化。
得到的值与多个因素相关。
多数情况下,随形冷却管道会冷却模具,而且图形值为正数。
随形冷却管道加热模具时,会产生负的通量值。
对于与要求不符的局部模具表面温度,可以评估调整冷却液温度或者流动速率所造成的影响。
如果调整这些值没能解决问题,则可修改现有冷却回路或者添加新回路。
也可以通过变更回路几何来更改回路移除的通量。
具有较低“热通量,管道 (3D)(瞬态)”值的管道可能是冗余管道。并联回路的一个分支具有很少的冷却液流时,通常是这种情况。
验证具有高热通量区域的管道入口和出口间的冷却液温度差在 5ºC 之内。
