模具分模表面结果
“模具分型表面”结果显示了由 Moldflow 分析自动指定的分型面位置。
注意: “模具分型表面”结果不是默认结果。若要查看此结果,请在“方案任务”窗格中的“冷却”文件夹上单击鼠标右键,选择“新建图”,然后从列表中选择“模具分型面”
使用此结果
如果模具是由若干模具镶块组成,分型面的自动放置位置可能不正确。此结果将确认为固定半模或移动半模指定的正确模具镶块,以及所有型芯或镶件。
如果已将零部件错误地指定给错误的半模,请遵循下述步骤:
  1. 找到“图层”面板中的“模具镶块”部分。
  2. 将这些区域拆分为两个表示固定半模或移动半模的新图层。
  3. 显示其中某个新图层。
  4. 选择该图层上的单元。
  5. 单击“几何”>“属性”>“指定”>“新建”>“模具镶块(3D)”,然后从“半模分配”下拉列表中选择“固定”“移动”
  6. 检查对话框中的其他属性是否正确。
    提示:重命名单元类型,以便在方案中的其他位置进行重复使用。
  7. 单击“确定”
  8. 针对另一个模具镶块图层重复单元指定过程。
  9. 指定所有型芯或镶件中的单元,但在“指定属性”对话框中选择** “模具镶件 (3D)”**。
  10. 重新运行分析,以确认分型面与预期相同。
