“温度,流道 (开始后瞬态,曲线)”结果是一个 Dual Domain 结果,显示了从第一个开始周期的起点到模具温度稳定期间流道温度随时间的变化情况。此结果在名义零件厚度 = 1.000 的点处绘制。
该曲线以每个时间段的瞬态模具表面温度为基础。使用有限差分方法计算零件整个厚度内的温度分层结果。
计算将考虑“模具-熔体热传导系数 (HTC)”值(可在“工艺设置”的“高级选项”中的“求解器参数”对话框的“网格”选项卡中进行设置)。
要查看流道在零件整个厚度方向如何变化,可对不同点处的结果创建 XY 图。要执行此操作,请单击
(“结果”选项卡 >“图形”面板 >“新建图形”>“图形”),然后向下滚动至“温度,流道 (开始后瞬态,曲线)”结果。切记将“图类型”更改为“XY 图”,并且在“图形属性”选项卡上,将“独立变量”从“时间”更改为“名义厚度”。
应发现流道较厚区域的温度比流道或浇口较薄区域的温度高。冷却求解器不会考虑剪切热,因此较薄区域(如浇口)不应该比较厚区域热。此结果显示了平均温度达到给定值(如顶出时间或冻结时间)所需的时间。由于可查看冷却管道位置相对于流道的影响,也可将此结果用来查找冷却管道的理想位置。
通过减小温度范围可更加准确地研究流道温度。要执行此操作,请单击
(“结果”选项卡 >“缩放”面板 >“设置比例”),然后减小“最大值”框中的值。
查看“温度,流道 (开始后瞬态,曲线)”结果时,请注意以下方面。
