“温度,流道 (开始后瞬态)”结果是一个 Dual Domain 结果,显示了从第一个开始周期的起点到模具温度稳定期间流道温度随时间的变化情况。
该结果以瞬态模具表面温度为基础,其中包括开合模时间。此结果通过对流道整个厚度内每个时间段的所有分层温度结果求平均并在流道表面上绘制相关结果来计算。使用有限差分方法计算流道整个厚度内的温度分层结果。
计算将考虑“模具-熔体热传导系数 (HTC) 值”(可在“工艺设置”的“高级选项”中的“求解器参数”对话框的“网格”选项卡中进行设置)。
利用该结果可找出局部的热点或冷点,以及确定它们是否会影响周期时间和零件翘曲。如果有热点或冷点,则可能需要调整冷却管道。可使用剖切平面来查看零件内的热点或冷点。
零件整个顶面或底面与目标模具之间的温差不应超过 ±10°C。
通过减小温度范围可更加准确地研究流道温度。要执行此操作,请单击
(“结果”选项卡 >“缩放”面板 >“设置比例”),然后减小“最大值”框中的值。
(“结果”选项卡 >“图形”面板 >“新建图形”>“图形”),然后向下滚动到此结果。记得将“图类型”更改为“XY 图”。查看“温度,流道 (开始后瞬态)”结果时,请注意以下方面。
