根据中性面、Dual Domain 以及 3D 解决方案中提供的材料信息的多少,本产品中可以使用几种收缩模型。
可使用以下选项:
当材料没有可用的收缩数据时将选择此选项。在这种情况下,填充+保压分析可在成型周期中基于流动和热史预测零件内部的残余应力值。
对材料执行收缩测试后默认选择此选项。由于此模型是通过实际测试的收缩值和填充+保压分析预测的相互关联获得的,因此它是最准确的。
如果材料中的 CRIMS 模型未能充分说明材料的收缩行为,则可选择此选项。
此模型已被“未修正的残余应力”模型取代。可以将其用于所有热塑性和热固性工艺,但不能将其与某些求解器 API 选项一起使用。
此收缩模型计算模内残余应力,并将其作为输入传递到 3D 翘曲分析。当聚合物材料数据没有测量的收缩数据时,这是 3D 分析的默认收缩模型。可以将其用于所有热塑性和热固性工艺。
此收缩模型计算模内残余应力,并将其作为输入传递到 3D 翘曲分析。在计算残余应力值之前,此模型将根据选定材料的测量收缩数据来校准模量、泊松比和热膨胀系数。当聚合物材料具有测量的收缩数据时,这是用于热塑性塑料 3D 分析的默认收缩模型。不能将 STAMP 模型用于热固性材料或微孔发泡工艺。
