除了普通的设置任务(如设置成型工艺、分析序列和工艺设置)外,还指定预塑单元及其特性和任何填充物材料的物理特性。
3D 与中性面/Dual Domain 设置之间的差异如下所示:
单击
(“主页”选项卡 >“成型工艺设置”选项卡),然后将成型工艺设置为“RTM”或“SRIM”。
单击
(“主页”选项卡 >“成型工艺设置”选项卡 >“分析序列”),然后设置分析序列。
设置注射位置。
选择预塑网格单元,然后为它们分配“预塑单元 (3D)”特性。
从“预塑单元 (3D)”对话框的“预塑特性”选项卡中选择预塑材料,并输入取向信息:
如有必要,请单击“编辑”,并在“预塑 (3D)”对话框的“预塑特性”选项卡中输入预塑数据。
在“预塑 (3D)”对话框的“填充物属性”选项卡中指定已添加到预塑材料的任何填充物材料的物理属性,然后单击“确定”。
要运行冷却 (FEM) 分析,请确保模型包含模具的 3D 网格,并且存在冷却回路。
在“工艺设置向导 - 冷却 (FEM) 设置”对话框中或在工艺控制器的“RTM 冷却”选项卡中,指定填充、保压、固化和冷却的持续时间。
在“冷却液入口”对话框的“冷却液流动”选项卡上,选择每个冷却液入口的冷却液。为此,请选择冷却液入口,然后单击鼠标右键并选择“属性”。
确保在“冷却液入口”对话框中为“预热 + 填充”、“保压 + 固化”和“冷却”阶段指定了冷却液控制和入口温度。
要运行翘曲分析,则选择“复合特性”选项卡并选择纤维毡复合材料。
翘曲分析需要此信息。
设置工艺设置以模拟注塑机设置。
选择与要用于实际模型的材料具有类似特性的材料。
单击
(“主页”选项卡 >“分析”面板 >“分析”),以开始分析。
