基本模型分析
在先前的任务中,您为分析准备了教程模型。您选择了材料、设计了多型腔模具、建模了流道系统和冷却系统并启动了分析。
警报图标Autodesk Knowledge Network 下载此教程的文件 -“设置多型腔填充分析”教程。
在本任务中,您将完成以下操作:
工作空间有两个主要部分,可提供有关分析的详细信息。
方案任务窗格 - 结果
已为此方案运行“填充”分析。可提供超过 25 个不同结果。范围为“填充时间”“壁上剪切应力”。如果选择了不同的分析序列(如“填充+保压+翘曲”),将显示一组扩展结果。
“填充”分析基于选定材料的默认工艺设置。可以在“工艺设置向导”中编辑这些默认工艺设置,以反映实际的制造设置。如果更改工艺设置,则必须再次运行分析才能更新结果。
日志窗格
“日志”窗格中提供了分析信息。要考虑使用的“填充”分析有四个选项卡。
  1. 打开之前创建的“建模教程”项目。
    继续使用上一个任务中的模型,或下载并分析“model_4_analysis.sdy”
    若要下载方案:
    1. 单击 输入图标“主页”选项卡 >“输入”面板 >“输入”)。
    2. 选择“文件类型”下拉列表。将显示直接支持的文件类型列表。选择“方案文件(*.sdy)”
    3. 浏览到保存教程文件的位置。
    4. 单击“model_4_analysis.sdy”文件,然后单击“打开”
      在本方案中,对模型的“填充”分析已在先前任务中完成,结果可供查看。
  2. 要查看结果,请在“方案任务”窗格中单击该结果名称旁边的复选框。结果将以图形方式显示在“模型”窗格中。
    提示:要查看零件上任意位置的准确结果值,请单击 检查图标“结果”选项卡 >“检查”面板 >“检查”),然后单击模型。
  3. 要查看分析结果的完整列表和/或创建任何结果的自定义版本,请单击 新建图形图标“结果”选项卡 >“图形”面板 >“新建图形”)。
    您将在“后处理”教程中了解如何更改这些图的格式。
  4. “方案任务”窗格中选择“日志”,以显示“日志”窗格。
Autodesk Moldflow Insight 提供了有关模拟中使用的零件设计、材料和工艺条件的详细信息。
下面列出了一些可用的“填充”分析结果。
填充时间
“填充时间”结果显示塑料在零件中的流动路径。此结果可以按照填充零件所需时间进行动画演示。
速度/压力切换时的压力
“压力”结果显示从速度控制切换到压力控制时,模具内整个流动路径的压力分布。
平均速度
“平均速度”结果图显示模具型腔内聚合物的流向以及平均速度大小。
型芯处取向
“型芯处取向”结果创建于填充分析结束时,能够很好地表明在使用纤维填充材料时,分子或纤维在零件型芯的取向方式。
达到顶出温度的时间
“达到顶出温度的时间”结果显示零件从冷却达到顶出温度所需的时间,该结果从周期开始时测量。
总体温度
“总体温度”结果显示写入结果时零件整个厚度中的加权平均温度。总体温度表示通过特定位置的能量。
熔接线
“熔接线”结果指示已填充零件模型中熔接线的存在及位置。熔接线在模型上显示为黑线,可以指示缺陷。要查看所有熔接线,可能需要旋转模型。
气穴
“气穴”结果显示熔体停止在至少两个流动前沿交汇的位置或最后的填充点。结果中加亮的区域即为可能产生气穴的位置。要查看所有气穴,可能需要旋转模型。气穴在模型上显示为大型的红色轮廓。
“填充时间”“压力”结果是检查分析结果时的良好起点。它们将显示可能出现与零件设计相关的填充或压力分布问题的位置。如果指示出问题,可能需要更改零件设计或使用不同的材料组合和工艺条件。
本方案的结果可指示良好的填充模式和零件设计。
