Autodesk Moldflow 2026 版本不再支持的功能
我们付出了大量努力来改进每个版本的用户界面和工作流。根据客户反馈、技术更改、软件安全漏洞和客户使用模式,以下功能已从此版本中删除。
支持旧 Moldflow 几何图形、项目和结果数据文件
Autodesk Moldflow Adviser 2026 或 Autodesk Moldflow Insight 2026 产品无法再读取或写入以下文件格式:
标准编辑器和创建 (*.criteria) 文件的功能
使用标准编辑器创建标准文件 (*.criteria) 以在 Autodesk Moldflow Communicator 产品中使用的功能已删除,在 Autodesk Moldflow Adviser 2026 或 Autodesk Moldflow Insight 2026 产品中不再受支持。
在 Autodesk Moldflow Communicator 中量化结果和对 (*.criteria) 文件的支持
由于 Autodesk Moldflow Adviser 2026 或 Autodesk Moldflow Insight 2026 产品不再支持标准编辑器,因此量化结果功能已从 Communicator 产品中删除。
注意:如果现有 Moldflow 结果文件 (*.mfr) 中包含现有标准文件 (*.criteria),则 Autodesk Moldflow Communicator 2026 产品仍可读取和使用此文件;但是,“量化结果”的选项将不可用。
动画格式的文件支持
从 Moldflow Adviser 2026 和 Moldflow Insight 2026 版开始,无法再在产品或应用程序编程接口 (API) 中写入或读取以下文件格式:
支持以下动画文件格式:
报告中包含的动画将默认为 mp4 格式。
图像格式的文件支持
支持以下图像文件格式:
