功能区参考
“主页”选项卡
面板包含用于执行以下操作的工具...
项目控制整个场景,包括附加文件和刷新 CAD 文件,重置在 Navisworks 中所做的更改,以及设置文件选项。
选择和搜索通过一系列方法(包括使用搜索)选择场景中的项目并保存选择内容。
可见性显示和隐藏模型几何图形的项目。
显示显示和隐藏信息,包括特性和链接。
工具启动 Autodesk Navisworks 模拟和分析工具。
“视点”选项卡
面板包含用于执行以下操作的工具...
保存、载入和回放保存、录制、载入和回放保存的视点和视点动画。
相机向相机应用各种设置。
导航设置运动的线速度和角速度,选择导航工具和三维鼠标设置,并应用真实效果设置(如重力和碰撞)。
渲染样式控制光源设置和渲染设置。
剖分在三维工作空间中启用视点的交叉剖分。
导出使用 Autodesk 或视口渲染器将当前视图或场景导出为其他文件格式。
“审阅”选项卡
面板包含用于执行以下操作的工具...
测量测量距离、角度和面积。
标记在当前视点上绘制标记。
标记在场景中添加和定位标记。
注释在场景中查看和定位注释。
“动画”选项卡
面板包含用于执行以下操作的工具...
创建使用动画制作工具创建对象动画,或者录制视点动画。
播放选择和回放动画。
脚本启用脚本,或使用动画互动工具创建新脚本。
导出将项目中的动画导出为 AVI 文件或一系列图像文件。
“视图”选项卡
面板包含用于执行以下操作的工具...
导航(默认处于隐藏状态)设置运动的线速度和角速度,选择导航工具和三维鼠标设置,并应用真实效果设置(如重力和碰撞)。
导航辅助工具打开/关闭导航控件,如导航栏、ViewCube、HUD 元素和参考视图。
轴网和标高显示或隐藏轴网线并自定义标高的显示方式。
场景视图控制场景视图窗口,包括进入全屏、拆分窗口以及设置背景样式/颜色。
工作空间控制显示的浮动窗口,以及载入/保存工作空间配置。
帮助访问帮助主题、联机支持和学习以及产品信息。
“输出”选项卡
面板包含用于执行以下操作的工具...
打印打印和预览当前视点,然后设置打印设置。
发送以当前文件作为附件发送电子邮件。
发布将当前场景发布为 NWD 文件。
导出场景将当前场景发布为三维 DWF/DWFx、FBX 或 Google Earth KML 文件。
视觉效果输出图像和动画。
导出数据从 Navisworks 导出数据,包括 Clash、TimeLiner、搜索和视点数据以及 PDS 标记。Clash Defective 功能仅适用于 Navisworks Manage 用户。
“BIM 360 Glue”选项卡
面板包含用于执行以下操作的工具...
BIM 360 Glue打开 BIM 360 Glue 项目和模型,然后访问项目管理页面。
模型将 BIM 360 模型附加到当前模型,并刷新项目中的模型。
查看创建、编辑和删除共享视图,以在 BIM 360 Glue 和 Navisworks 项目之间使用。
设备查看 BIM 360 设备特性。
“渲染”选项卡
面板包含用于执行以下操作的工具...
系统切换“Autodesk 渲染”窗口,该窗口用于选择材质并将材质应用于模型、创建光源及配置环境设置。使用“在云中渲染”在 Autodesk 360 中渲染,并在当前视点中创建三维模型的真实照片级视图。在“渲染库”中联机访问和修改渲染。
注意:建议在使用“在云中渲染”选项之前隐藏房间对象。如果不隐藏房间对象,可能会发生镜像效果。
交互式光线跟踪选择渲染质量并直接在场景视图中渲染,暂停或取消渲染过程。
导出保存和导出当前视点的渲染图像。
“项目工具”选项卡
注意:仅当在“场景视图”中选择了模型项目时可用。
面板包含用于执行以下操作的工具...
返回切换回到当前视图中兼容的设计应用程序。
保持保持选定的项目,以便它们在您围绕场景导航时随您一起移动。
观察将当前视图聚焦于选定的项目,以及将当前视图缩放到选定的项目上。
可见性控制选定项目的可见性。
变换移动、旋转和缩放选定项目,并将项目重置为其原始值。
外观更改选定项目的颜色和透明度,并将项目重置为其原始值。
链接管理附加到选定条目的链接,并将链接重置为其原始值。
“剖分工具”选项卡
注意:仅适用于三维工作空间。
面板包含用于执行以下操作的工具...
启用启用/禁用当前视点的剖分。
模式在平面模式和框模式之间切换剖分模式。
平面设置控制剖面。
变换移动、旋转和缩放剖面/框。
保存保存当前视点。
Vault
注意:仅在安装 Autodesk Vault 时可用。
面板包含用于执行以下操作的工具...
访问打开 Vault 并登录、注销,以及附加文件。
文件状态刷新文件,检入和检出文件,显示“Vault 浏览器”窗口以执行基本的数据管理操作。
控制更新、更改和修订文件。此选项仅在您登录付费 Autodesk Vault 服务器时可用。
