默认键盘快捷键参考
常规快捷键
默认键盘快捷键说明
PgUp 键缩放以查看场景视图中的所有对象。
PgDn 键缩放以放大场景视图中的所有对象。
Home 键转到“主视图”。此键盘快捷键仅适用于“场景视图”窗口。这意味着它仅在此窗口具有焦点时才起作用。
Esc 键取消选择所有内容。
Shift 键用于修改鼠标中键操作。
Ctrl 键用于修改鼠标中键操作。
Alt 键打开或关闭按键提示。
Alt+F4关闭当前活动的可固定窗口(如果该窗口处于浮动状态),或者退出应用程序(如果主应用程序窗口处于活动状态)。
Ctrl+0打开“转盘”模式。
Ctrl+1打开“选择”模式。
Ctrl+2打开“漫游”模式。
Ctrl+3打开“环视”模式。
Ctrl+4打开“缩放”模式。
Ctrl+5打开“缩放窗口”模式。
Ctrl+6打开“平移”模式。
Ctrl+7打开“动态观察”模式。
Ctrl+8打开“自由动态观察”模式。
Ctrl+9打开“飞行”模式。
Ctrl+A显示“附加”对话框。
Ctrl+D打开/关闭“碰撞”模式。必须处于相应的导航模式(即,“漫游”“飞行”),此键盘快捷键才能起作用。
Ctrl+F显示“快速查找”对话框。
Ctrl+G打开/关闭“重力”模式。
Ctrl+H为选定的项目打开/关闭“隐藏”模式。
Ctrl+I显示“从文件插入”对话框。
Ctrl+L打开和关闭轴心点锁定。
Ctrl+M显示“合并”对话框。
Ctrl+N重置程序,关闭当前打开的 Autodesk Navisworks 文件,并创建新文件。
Ctrl+O显示“打开”对话框。
Ctrl+P显示“打印”对话框。
Ctrl+R为选定的项目打开/关闭“强制可见”模式。
Ctrl+S保存当前打开的 Autodesk Navisworks 文件。
Ctrl+T打开/关闭“第三人”模式。
Ctrl+Y恢复上次“撤消”命令所执行的操作。
Ctrl+Z撤消上次执行的操作。
Ctrl+PgUp显示上一张图纸。
Ctrl+PgDn显示下一张图纸。
Ctrl+F1打开“帮助”系统。
Ctrl+F2打开“Clash Detective”窗口。此功能仅适用于 Autodesk Navisworks Manage 用户。
Ctrl+F3打开/关闭“TimeLiner”窗口。
Ctrl+F3打开/关闭“TimeLiner 回放”窗口。
Ctrl+F4打开/关闭当前活动的图形系统的可固定窗口(即“Autodesk 渲染”窗口)。
Ctrl+F5打开/关闭“动画制作工具”窗口。
Ctrl+F6打开/关闭“动画互动工具”窗口。
Ctrl+F7打开/关闭“倾斜”窗口。
Ctrl+F8打开/关闭“Quantification 工作簿”窗口。
Ctrl+F9打开/关闭“平面视图”窗口。
Ctrl+F10打开/关闭“剖面视图”窗口。
Ctrl+F11打开/关闭“保存的视点”窗口。
Ctrl+F12打开/关闭“选择树”窗口。
Ctrl+Home推移和平移相机以使整个模型处于视图中。
Ctrl+右箭头键播放选定的动画。
Ctrl+左箭头键反向播放选定的动画。
Ctrl+上箭头键录制视点动画。
Ctrl+下箭头键停止播放动画。
Ctrl+空格键暂停播放动画。
Ctrl+Shift+A打开“导出动画”对话框。
Ctrl+Shift+C打开“导出”对话框并允许导出当前搜索。
Ctrl+Shift+I打开“导出图像”对话框。
Ctrl+Shift+R打开“导出已渲染图像”对话框。
Ctrl+Shift+S打开“导出”对话框并允许导出搜索集。
Ctrl+Shift+T打开“导出”对话框并允许导出当前 TimeLiner 进度。
Ctrl+Shift+V打开“导出”对话框并允许导出视点。
Ctrl+Shift+W打开“导出”对话框并允许导出视点报告。
Ctrl+Shift+Home将当前视图设定为主视图。
Ctrl+Shift+End将当前视图设定为前视图。
Ctrl+Shift+左箭头键转到上一个红线批注标记。
Ctrl+Shift+右箭头键转到下一个红线批注标记。
Ctrl+Shift+上箭头键转到第一个红线批注标记。
Ctrl+Shift+下箭头键转到最后一个红线批注标记。
F1 键打开“帮助”系统。
F2 键必要时重命名选定项目。
F3 键重复先前运行的“快速查找”搜索。
F5 键使用当前载入的模型文件的最新版本刷新场景。
F11 键打开/关闭“全屏”模式。
F12打开“选项编辑器”
Shift+W打开上次使用的 SteeringWheel
Shift+F1用于获取上下文相关帮助。
Shift+F2打开/关闭“集”窗口。
Shift+F3打开/关闭“查找项目”窗口。
Shift+F4打开/关闭“查找注释”窗口。
Shift+F6打开/关闭“注释”窗口。
Shift+F7打开/关闭“特性”窗口。
Shift+F10打开关联菜单。
Shift+F11打开“文件选项”对话框。
TimeLiner 任务快捷键模拟选项卡
默认键盘快捷键说明
Esc 键取消当前的编辑。
F2 键开始编辑选定的字段。
任何字符开始编辑选定的字段。
右箭头键将选择移动到右侧的下一个字段,除非当前字段位于可以展开的树列中。在这种情况下,它会展开该行。
左箭头键将选择移动到左侧的下一个字段,除非当前字段位于可以展开的树列中。在这种情况下,它会展开该行。
上/下箭头键选择当前行上方/下方的行
Shift+上/下箭头键将选择扩展至当前行上方/下方的行。
Ctrl+上/下箭头键将当前行向上/向下移动,且不更改当前选择。
Home 键选择第一行。
Shift+Home将选择从选择定位行扩展至第一行。
Ctrl+Home将当前行移动到第一行,且不更改当前选择。
Ctrl+Shift+Home将当前行与第一行之间的行添加到选择。
End选择最后一行。
Shift+End将选择从选择定位行扩展至最后一行。
Ctrl+End将当前行移动到最后一行,且不更改当前选择。
Ctrl+Shift+End将当前行与最后一行之间的行添加到选择。
PageUp/PageDown选择与当前行向上/向下间隔一页的行。
Shift+PageUp/PageDown将选择扩展至上/下一页。
Ctrl+PageUp/PageDown将当前行向上/向下移动一页,且不更改当前选择。
Ctrl+Shift+PageUp/Down将当前行上/下一页中的行添加到选择。
*从当前单元开始展开整个子树。也可用于展开视点。
“测量工具”面板(包括锁定功能)的快捷键
默认键盘快捷键说明
X锁定到 X 轴
Y锁定到 Y 轴
Z锁定到 Z 轴
P锁定到垂直于曲面的点
L锁定到平行于曲面的点
Enter快速缩放测量区域
+使用 Enter 键放大测量区域
-使用 Enter 键缩小测量区域
