聚光灯特性
设置聚光灯的特性。
常规
名称
指定光源名称。新光源将命名为“ (X)”,其中“X”是添加到列表中的下一个可用编号。如果要重命名光源,请在该字段中单击。
类型
指示光源类型。这是只读字段。
开/关状态
控制在场景中是打开还是关闭光源。
热点角度
指定光源最亮圆锥体的角度。有效范围为 0 到 159。
落点角度
指定光源的外部末端,光源在此处与黑暗相接。有效范围为 1 到 160。
过滤颜色
设定发射光的颜色。默认颜色为白色。
灯光强度
指定光源的固有亮度。指定灯光的强度、光通量或照度。单击 激活“灯光强度”对话框,从中可以调整单位。
灯光颜色
将灯光颜色指定为 CIE 标准照明(D65 标准日光)或开尔文色温。单击 激活“灯光颜色”对话框。
产生的颜色
显示光源产生的颜色,即灯光颜色与过滤颜色的乘积,以 RGB 分量值表示。这是只读字段。
几何图形
沿 X 轴定位
指定光源的 X 坐标位置。
沿 Y 轴定位
指定光源的 Y 坐标位置。
沿 Z 轴定位
指定光源的 Z 坐标位置。
目标 X
指定光源目标位置的 X 坐标。
目标 Y
指定光源目标位置的 Y 坐标。
目标 Z
指定光源目标位置的 Z 坐标。
已确定目标
在自由聚光灯和已确定目标的聚光灯之间切换。
