参考视图关联菜单
注意:此功能不适用于 Autodesk Navisworks Freedom 用户。
在“剖面视图”窗口或“平面视图”窗口上单击鼠标右键可打开包含下列选项的关联菜单。
选项说明
查看方向用于将参考视图设置为其中一个预设视点。从以下选项中选择:上、下、前、后、“左”、右或当前视点。选中当前视点选项可将参考视图设置为活动导航视点中的视图。
更新当前视点将活动导航视点设置为参考视图中的视图。
编辑视点打开编辑视点对话框,并可用于修改相应的参考视图的设置。
锁定纵横比指示 Autodesk Navisworks 将参考视图的纵横比与场景视图中当前视点的纵横比相匹配。甚至使用参考视图调整窗口的大小时,也会进行匹配。这通常会使参考视图的顶部和底部或任一侧出现灰色条纹。
刷新基于当前设置重新绘制参考视图。
帮助打开上下文相关帮助。
