使用此页面可调整 SmartPlant VUE 文件读取器的选项。
输入所需的值可控制发生的镶嵌面的级别。
镶嵌面系数必须大于或等于 0,值为 0 时,将导致禁用镶嵌面系数。默认值为 1。若要获得两倍的镶嵌面数,请将此值加倍。若要获得一半的镶嵌面数,请将此值减半。镶嵌面系数越大,模型的多边形数就越多,且 Navisworks 文件也越大。
此设置控制镶嵌面的边与实际几何图形之间的最大距离。
如果此距离大于“最大镶嵌面偏差”值,Navisworks 会添加更多的镶嵌面。
如果将“最大镶嵌面偏差”设置为 0,则会忽略此功能。
选中此复选框可从 Microsoft Access MDB 文件读取特性(默认值)。
取消选中此复选框可忽略这些特性。
如果存在名称与正在加载的 VUE 文件匹配的 IOP 文件,请选中此复选框以将 IOP 文件中的 XML 变换数据应用于加载的场景(默认)。
取消选中此复选框可忽略 IOP 文件中的变换数据。
选中此复选框可隐藏焊接(默认值)。
如果清除此复选框,则将显示焊接。
从下拉列表中选择“系统路径”,根据“系统路径”值,在“选择树”中显示与 SmartPlant 3D 一致的 VUE 文件层次结构。从下拉列表中选择“经典”,显示经典层次结构。
如果未使用默认名称(系统路径或 SP3D_SystemPath),请为系统路径输入一个特性名称。选择“新建层次”选项时,将使用输入的名称。
定义用于区分系统路径的层次级别的字符。只要存在此字符,就会在“选择树”中创建一个新的子节点。如果未输入任何内容,则使用默认的 \ 字符。当“新建层次”选项处于选中状态时,将使用分隔符。
