“性能”选项卡
使用此选项卡可调整与 Navisworks 性能相关的选项。
注意:“剪裁平面”和“背面”选项仅适用于三维模型。
剪裁平面
近
自动
选择此单选按钮可使 Navisworks 自动控制近剪裁平面位置,以提供模型的最佳视图。“距离”框变成不可用。
受约束
选择此单选按钮可将近剪裁平面约束到在“距离”框中设置的值。
Navisworks 会使用提供的值,除非这样做会影响性能(例如,使整个模型不可见),这种情况下它会根据需要调整近剪裁平面位置。
固定
选择此单选按钮可将近剪裁平面设置为在“距离”框中提供的值。
距离
指定受约束模式下相机与近剪裁平面位置之间的最远距离,或固定模式下相机与近剪裁平面位置之间的精确距离。
注意:相机与近剪裁平面之间不会绘制任何内容;当您替代自动模式时,请使此值足够小以显示您的数据。而且,使用低于 1 的值替换自动模式可能会产生难以预测的结果。
远
自动
选择此单选按钮可使 Navisworks 自动控制远剪裁平面位置,以提供模型的最佳视图。“距离”框变成不可用。
受约束
选择此单选按钮可将远剪裁平面约束到在“距离”框中设置的值。
Navisworks 会使用提供的值,除非这样做会影响性能(例如,使整个模型不可见),这种情况下它会根据需要调整远剪裁平面位置。
固定
选择此单选按钮可将远剪裁平面设置为在“距离”框中提供的值。
距离
指定受约束模式下相机与远剪裁平面位置之间的最近距离,或固定模式下相机与远剪裁平面位置之间的精确距离。
注意:不会在此平面之外绘制任何内容;当您替代自动模式时,请使此值足够大以包含您的数据。另外,远剪裁平面与近剪裁平面的比率超过 10000 可能会产生不希望的效果。
速度
帧频
指定在“场景视图”中渲染的每秒帧数 (FPS)。
默认设置为 6。可以将帧频设置为 1 帧/秒至 60 帧/秒之间的值。减小该值可以减少丢弃量,但可能会导致在导航过程中出现抖动。增大该值可确保更加平滑的导航,但会增加丢弃量。
提示:如果要恢复默认值,请单击“默认值”按钮。
高级
背面
为所有对象打开背面消隐。从以下选项中选择:
提示:如果您可以看穿某些对象,或者缺少某些对象部分,请关闭背面消隐。
提示:如果要恢复默认值,请单击“重置为默认值”按钮。
区域消隐
指定是否使用区域消隐。
指定像素数(对象像素数不足该值时将被消隐)
为屏幕区域指定一个像素值,低于该值就会消隐对象。例如,将该值设置为 100 像素意味着在该模型内绘制的大小小于 10x10 像素的任何对象会被丢弃。
