更新的 AutoCAD Plant 3D Toolset命令和系统变量参考
提供了快速指南,说明了在此版本中更改了哪些命令和系统变量。
AutoCAD Plant 3D 2025.0.1 更新的命令和系统变量
更新的系统变量 说明 更改方式
PLANTCOPYLINENUMBER
确定在从 P&ID 和三维图形中的现有管线进行复制时是否保留相同的线号。
复制草图线时,其位号内的线组特性也会被复制。此外,如果 PLANTCOPYLINENUMBER 系统变量处于启用状态,复制的草图线还会添加到原始线组中。
AutoCAD Plant 3D 2025 更新的命令和系统变量
更新的系统变量 说明 更改方式
PLANTORTHOUPDATE
更新现有视图或同一正交图形中所有视图的内容。
添加了新的“全部”命令选项以更新同一图形中的所有正交视图。
AutoCAD Plant 3D 2024.1 更新的命令和系统变量
更新的系统变量 说明 更改方式
PLANTPCFUNICODE
确定是否创建 Unicode PCF 文件。
默认值已更改为 1(打开)。
AutoCAD Plant 3D 2024 更新的命令和系统变量
更新的命令 说明 更改方式
PLANTORTHOPLACEBOM
创建正交 BOM 表。
用于创建正交 BOM 表的新选项。
AutoCAD Plant 3D 2023 更新的命令和系统变量
更新的命令 说明 更改方式
PLANTAUDITDATABASE
评估项目的完整性并更正协作项目中的错误。
现在可以核查协作项目中已删除或缺少的图形中的孤立记录。
AutoCAD Plant 3D 2022 更新的命令和系统变量
更新的命令 说明 更改方式
PLANTVAULTRECONCILEPROJECT
更新 Plant 主数据库 (SQL Server) 中的同步数据。
已删除“复制的 Plant 数据库”选项。
AutoCAD Plant 3D 2021 更新的命令和系统变量
更新的系统变量 说明 更改方式
PLANTINSULATIONDISPLAY
控制是否在 AutoCAD Plant 3D 2026 toolset管道对象上显示保温层。
默认值从 1 更改为 0。
